vacum pompa |
puzon323 [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 22:01 vacum pompa
jako ze o dieslach mam nikłe pojecie potrzebuje informacji
silnik bedzie szczepiony do forda P100 zamiast 1,8 TD
ponieważ nie mam tam abs-u potrzebuje podcisnienia do serwa
czy w scorpio jest to w jakis sposób rozwiązane czy będe musiał dołozyc pompe?
np z transita http://allegro.pl/item274...ompa_nowy_.html
jesli tak to moze ktos wie czy do ori altka da sie dołozyc sama pompe czy trzeba go wymienic |
Ostatnio zmieniony przez puzon323 |6 Gru 2007|, 2007 22:05, w całości zmieniany 2 razy |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 23:54
puzon323 napisał/a: | czy w scorpio jest to w jakis sposób rozwiązane |
w scorpio z silnikami 2.5TD PSA pompy mechanicznej niema jest tylko elektr. przy pompie hamulcowej. Jeśli chcesz tam zamontować pompę vacum to musisz zrobić jakąż rzeźbę lub cuś
Nie wiem jak jest w VM może one mają i można zaadoptować, ale nich lepiej napiszą posiadacze VM |
