Zbiornik spryskiwaczy - jak zdemontować ? |
Larix
Wysłany: |19 Mar 2012|, 2012 19:13 Zbiornik spryskiwaczy - jak zdemontować ?
Czy wie ktoś jak zdemontować zbiornik spryskiwaczy (duży 11 l) w Mk1 ?
Trzeba zdejmować zderzak ?
Wygląda na to , że mi walnął podczas mrozów
Leję dzisiaj płyn i wszystko na glebę poszło |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |19 Mar 2012|, 2012 21:38
| Zderzak, i chyba od strony nadkola też ma jakieś wredne śrubełki. Hm, kurcze, nie pamiętam już dokładnie, a zapasowy baniak jest na dnie przydasiów. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |19 Mar 2012|, 2012 21:48
z obu stron dużego zbiornika są śrubki tak jak w małym bo na fotce nie widać niestety...
przy zdjętym zderzaku robi się szybko i bezboleśnie...na założonym da się zrobić ale ciężka gimnastyka...zrobiłem raz ale jak bede robił znów to sobie zderzak zdejmę chyba...dostęp kiepski trochę. |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
| Ostatnio zmieniony przez YaKuZ |19 Mar 2012|, 2012 21:54, w całości zmieniany 3 razy |
Larix
Wysłany: |20 Mar 2012|, 2012 09:37
| Dzięki wszystkim za info. Zabiorę się za kilka dni. Może tylko jakiś korek/przewód walnął. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |20 Mar 2012|, 2012 10:33
Króćce w pompkach lubią pękać z mrozu i starości - zacznij od tego, to się chyba da zobaczyć i pomacać pod zderzakiem, wjeżdżasz na byle krawężniku i gleba na kocyk |
