$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Odłączenie wtryskiwaczy
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 08:31   Odłączenie wtryskiwaczy
Witam!
Tak się zastanawiam jak u mnie rozwiązane jest odłączenie wtryskiwaczy po przełączeniu na gaz?? mam taki sterownik http://www.lecholpg.pl/pl/oferta_mini.html i taką centralkę http://www.lecholpg.pl/pl/oferta_wr.html... brak emulatora... paliwa na pewno mi nie bierze jak jeżdżę na gazie.... pompa na pewno pracuje jak chodzi na gazie... to kurna jak te wtryski się wyłączają????????
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 11:03
a nie masz zwyczajnego przekaznika może ???zazwyczaj tak to się robi ;) czrny kabel ciachniety jak pamientam :)
[ Dodano: 2008-04-29, 11:03 ]
daj fote silnika od strony prawej ??
v8 4.2 agis p13
robkom
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 12:22
wieczorem wrzuce fotkę... jakieś kwadratowe coś jest zaizolowane razem z kablami.. ale ja wiem co to?? no dobra ale powiedzmy taki przekaźnik wystarczy do odłączenia wszystkich wtrysków???
Były:
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 12:26
robkom napisał/a:
spokojnie wystarczy. Tam trzeba tylko plus wspólny zasilający wtryski odpiąć i tyle.
robkom
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 12:42
acha... to ciekawe czemu taki emultor podpina się pod wszystkie wtryski ??
Były:
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 12:46
robkom napisał/a:
bo emulator odpina jakby każdy osobno plus może np. przełączać na gaz z jakimś tam czasem nałożenia obu paliw i może też emulowac rezystancję wtryskiwaczy, że niby po odcięciu nadal są - co w wypadku eec4 nie ma najmniejszego znaczenia.
robkom
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 12:50
czyli jak ten przekaźnik odłączy zasilanie to wtryski są cały czas zamkniete? i nic im się nie stanie jak np. teraz odpalam tylko na lpg no bo ciepło już jest...
Były:
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 12:59
robkom napisał/a:
tak.
robkom napisał/a:
no cóż, jak nie używasz to się mogą zapiec poprostu a to nie znaczenia czy emulator czy przekaźnik - jak nie będą używane to się zapieką w obu przypadkach.
mariusz_technik
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 13:03
W niektórych rozwiązaniach, po przełączeniu na gaz pompa paliwa dalej pracuje, i paliwo krązy sobie w układzie, przez co chłodzi wtryskiwacze benzynowe. To jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, jeśli już musi być ten gaz. :/
robkom
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 13:07
czyli lepiej raz dziennie odpalić na pb i dopiero przełączyć się na lpg... szkoda że moja instalka nie przełącza się przy np. 30 stopniach temperatury.
... a jak wtrysk jest zapieczony to wogóle nie działa?? czy działa np lejąc paliwo?
[ Dodano: 2008-04-29, 13:09 ]
mariusz_technik napisał/a:
no własnie u mnie opmpa cały czas pracuje... ale skoro wtryskiwacz jest zamknięty to przez niego paliwo przepływa??
Były:
mariusz_technik
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 13:21
Jak wtrysk jest zapieczony, to raczej w połozeniu "zamknięty", więc już nie odpali na benzynie
robkom napisał/a:
przewód zwrotny, przelew czy jak to zwał. W każdym razie, jak jeździsz na gazie, i pompa paliwa w tym czasie pracuje, to pilnuj aby zawsze w zbiorniku była benzyna-aby nie zatrzeć tej pompy. Na benzynie nie jest to możliwe raczej, bo auto z braku paliwa w zbiorniku by zgasło po prostu... ;)
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 13:32
Ja tam nie lubię jak pompa cały czas pracuje :/ A to po jednej akcji. Mianowicie. Były szef oddał mi do naprawy firmową omegę B 2.0 16v z sekwencją. Stwierdzili że nie odpala na gazie, ani na beni (byli poinstruowani o możliwości awaryjnego odpalenia OMVLa bezpośrednio z gazu). Przyciągli na lince i pojechali. Poczekała dzien, wiadłem. Na beni cisza. No to ją awaryjnie z gazu - ciężko cięzko cięzko... ale załapała po kilkunastu minutach prób. Stwierdziłem więc, ze musi sobie pochodzić. No to se pochodzila z 20 minut. Zgasiłem, ale na beni znów nie chce odpalać. A że wskazówka od beny u nich calyc czas na rezerwie, to pomyślałem że zatarła się pompa. I od razu wziąłem się za zdejmowanie pokrywki w bagazniku i dobieranie do pompy. Odpiąłem węże paliwowe i stwierdzilem ze coś dziwna ta benzyna, ale nic - odkręcam dalej. Juz robilo się ciemnawo, więc działam coraz szybciej, wyciągam dekiel z pompą zaglądając do baku, a tam kłęby gryzącego białego dymu! Cały bak, i ostry smród. Zatkałem to czym prędzej żeby nie dopuszczać więcej powietrza do tykającej bomby.... Za 2 godziny podszedłem do zołzy, już się nie dymiło, wsio ostygło. Po wyciągnięciu pompy oczom moim ukazał się piękny widok spalonego plastiku, zwęglonych przewodów elektrycznych i ogólnej rozpierduchy z otwartym silnikiem pompy włącznie. Dziwne że nie zjarał się oryginalny bezpiecznik! Od tamtej pory jestem za odcinaniem pomp paliwa podczas pracy na gazie :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
robkom
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 13:39
Mysza napisał/a:
no właśnie pewnie tu była przyczyna.... pompa mało miała paliwa, które też ją chłodzi.... ja pilnuje żeby paliwa było co najmniej z 20 litów wtedy cała jest zatopiona i ma chłodno więc nie powinna się zjarać...
Były:
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 13:46
a tam chłodzi, tyle co kot napłakał, przeciez niejako je omija bo one nie sikają benzyną więc nei ma przez nie przepływu, coś tam zawsze niby ale niewiele.
robkom napisał/a:
nie ma reguły, bo to nei jest tak że zapiecze od razu na amen i koniec, na początku powiedzmy podaje mniej paliwa niż powinien, potem coraz mniej i wcale.
Czasem zamiast mgiełki robić to sika grubym sikiem, kwestia przypadku.
jak najbardziej możliwe, jak już auto gaśnie z braku beny to pompa już dawno w powietrzu robi.
[ Dodano: 2008-04-29, 13:48 ]
robkom napisał/a:
mój zawsze odpala na benie, choć jak się uprę to można i z gazu odpalić.
Co do temperatury załączania to żaden problem sobie to dorobić, dajesz czujnik na reduktor i jeśli sterownik nie obsługuje to jakiś drobny układzik szeregowo z przełączaniem na gaz i po sprawie.
mariusz_technik
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 15:47
Ja wiem Struna, że Ty zawsze masz swoje zdanie, ale nie zawsze musisz miec racje.
:564:
:-d
