smrodzik paliwa przy odpalaniu |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 21:05 smrodzik paliwa przy odpalaniu
hej wam
zauwazyłem takie coś
przy odpalaniu na zimnym (temp < 3 Stopni) i włączeniu nawiewu czuję zapach paliwa. Tak samo jest na LPG jak gasze i zapalam w tej temp.
Poza tym zauważyłem, że jak odpalam na Beni to strasznie idzie w dół mi wskazówka paliwa. I niestety nie powraca. Tak jak by oznaczało to że spala dobrych parę litrów beni na samym odpaleniu.
Może ktos się wypowie ? |
fiebik
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 02:44
| oczywiście obejrzałeś dokładnie pod maską i pod autem czy nic się nie leje? |
robert sadowski [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 08:49
| o dziwo ja podobne obiawy miałem gdy spadł mi przewód odmy zbiornika z tyłu pod zderzakiem , ale to był mój przypadek który to nie musi odzwierciedlać twojego problemu |
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 09:20
fiebik, patrzyłem nic się nie leje
ale robert sadowski, mowisz że odma ?
ja miałem lekką stłuczkę , facet wjechał mi w zderzak 9nic wielkiego) i wsumie nie patrzyłem czy coś tam z bakiem paliwa się nie dzieje |
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 23:06
| Koniecznie popatrz, przy wężach i deklu pompy/pływaka, jak zbiornik posunął się od uderzenia na mocowaniach, to wszystko możliwe, łącznie z pęknięciem zbiornika albo przewodu któregoś! |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 01:11
Boni, no to mnie postraszyłeś
popatrzę ale bez zdejmowania baku nie da rady |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 12:37
| Powiem tak, jedyne znane mi dwa razy kiedy w Scorpio śmierdziało benią, to kolegi przydzwoniony (ale solidnie) tyłem, że aż któryś wężyk przy pompie puścił, i mój z solidną dziurą w baku za kołem zrobioną przez jakiegoś debila :evil, bo stanąłem na chwilę na wjeździe na jakiś syfiasty kort osiedlowy (i nie ważne że w środku nocy i co chwila nosiliśmy graty z przeprowadzki). Ogólnie, to w Scorpio bez powodu benią nie śmierdzi... |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 12:53
| Boni napisał/a: | | Ogólnie, to w Scorpio bez powodu benią nie śmierdzi | no własnie , musze popatrzyć dokładnie |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 13:40
| jotka w jotkę się zgadzam ja jak dostałem strzała w tył to aż mi wężyk załamało |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 13:41
| robert sadowski, ale ciekło ci paliwo na ziemie ? |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 13:51
| nie bo załamało mi przewód a raczej spłaszczyło go między bakiem a podłogą |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 13:53
jak go spłaszczyło to powiedz dlaczego był smrodzik ? bo nie jarzę |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 13:56
bo przy okazji tak jak wcześniej zauwarzyłeś napisałem że mi odma spadła w związku z tym iż przesuneło mi cały zbiornik a wlew jest przecież nieruchomy
co do węzyka to paliwka nie pobierał i koniec |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 13:57
hmm czyli odma była powodem smrodziku
tak ? |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 13:58
| sii |
