Problem z linką..... od sprzęgła |
Perwollik [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 20:10 Problem z linką..... od sprzęgła
Panowie moje pytanie jest takie.... Co za część przychodzi na linke od strony skrzyni biegów.... Otwór w łapie jest za duży i linka mi przelatuje... Mam zrobiony jakiś prowizoryczny wynalazek z nakrętki zamkniętej ale za długo na tym nie pojeżdże... Druga sprawa jaka mnie męczy - to zauważyłem dopiero teraz - rano jak zimno jest sprzęgło niekiedy bardzo ciężko mi chodzi, a jak już je "wcisne na chama" to pedał zostaje w podłodze, pomaga mi tylko z 15 minut czekania aż się silnik nagrzeje.... potem jeszcze chrobocze i dopiero jak silnik ciepły to lekko elegancko działa.... Linka która aktualnie jest zamontowana kosztowała 60zł i facet powiedział że absolutnie się tej linki nie smaruje - posłuchałem go....
Bardzo prosze o pomoc... |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 20:14
W roczniku 96 jest linka ???? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 20:19
Nie ale doszedłem do wniosku że tańsza w eksploatacji będzie skrzynia ze sprzęgłem na linke niż hydraulika, poza tym łatwiej ją kupić i tańsza Pzdr. |
| Ostatnio zmieniony przez Perwollik |5 Lis 2007|, 2007 20:21, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 20:36
To zapewne linka w podróbie i stąd problemy |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 20:41
| OK... To zainwestuje w pożądną linke - smaruje się je, oliwi czy cóś?? A jaki element przychodzi na linke w miejscu łapy od wysprzęglika..... ?? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 20:46
| Perwollik napisał/a: | | smaruje się je, oliwi czy cóś | Nie ,linka juz jest pokryta takim cudem co samo sie ślizga (taki plastik). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 21:15
| Perwollik napisał/a: | | To zainwestuje w pożądną linke - smaruje się je, oliwi czy cóś?? |
Niczym nie smaruj, po prostu założ oryginalną linkę.
| adam kubiak napisał/a: | | linka juz jest pokryta takim cudem co samo sie ślizga |
Dwusiarczan molibdenu czy jakoś tak nazywa się to tworzywo |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 09:59
| Miszcz napisał/a: | Dwusiarczan molibdenu czy jakoś tak nazywa się to tworzywo | bynajmniej
[ Dodano: 2007-11-06, 09:59 ]
| Perwollik napisał/a: | | Co za część przychodzi na linke od strony skrzyni biegów.... | taki kapturek specjalny. |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 10:03
| Struna napisał/a: | bynajmniej |
No pewny nie jestem, ale jakoś tak się to chyba nazywało |
Tel. 697-977-363
marcys [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 10:15
| Struna napisał/a: | | taki kapturek specjalny. |
dosc sie zastanawiałem nad durnota tego rozwiazania ale mi przeszlo. ale glupie to to jest. |
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 10:32
| Miszcz napisał/a: | No pewny nie jestem, ale jakoś tak się to chyba nazywało | polvinit prędzej, MoS2 to jako składnik smarów bywa stosowany ( tych z deka droższych ) |
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 17:49
Oglądłem tą linke dzisiaj i troche mi ją kolektor przypalił wymienie ją jutro i zobacze jaka bedzie reakcja.... |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 18:29
| co do otworu w łapie to jest w kształcie gruszki. wsuwasz główkę linki przez duże oczko i zakleszczasz w węższym |
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 18:40
| WTOM napisał/a: | | co do otworu w łapie to jest w kształcie gruszki. wsuwasz główkę linki przez duże oczko i zakleszczasz w węższym |
Nie mam czegoś takiego u mnie jest poprostu dziurka i rozcięta aż do samej góry... Nasuwa linke przez rowek i przez dziurke wylatuje bo za duża.... Wydaje mi się że jakiś element na linke przychodzi... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 09:14
| zadna gruszka, duza dziura na wylot tak jak piszesz musisz nalozyc na linke taki z grubsza glownie gumowy podluzny element ktory siada w wyciecie na łapie. ja wzialem ze starej mocno sfatygowanej skrzyni - boalem sie ze nawet kilometra na tym nie zrobie. ale jakos odpukac trzyma. Ale pomysl z deka poroniony. |
