Skąd ta woda:o<zly> |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 17:33 Skąd ta woda:o<zly>
| witam po jednodniowej przerwie w urzytkowaniu swego scorpia(od 2 dni ciagle pada)zauwarzylem ze na podlodze z tyllu za fotelem kierowcy jest pelno wody (szyba zasunieta uszczeli te gorne sluche)i tak sobie tarzac zaobserowalem ze woda sobie podchodzi od progow (brak spadu i przepuszczalnosc uszczelki drzwiowej lub dostawanie sie poprzec ten wichajster co trzyma drzwi otwarte zeby sie nie zamykaly) mial ktos cos takiego jesli tak to jak to rozwiazaliscie??? plisss bo mnie juz zalewa a garazu brak |
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 18:18
Jest pewnie taka opcja jak u mine czasem . Woda dostaje się do środka drzwi uszczelką szyby na dole albo w rogach i potem u dołu pod tapicerką wypływa ( przez tą gąbkę ) .
A jak nie wiesz gdzie sie dostaje to zdejmij tapicerkę , przywlecz 2 butelki 2 litrowe z wodą i polewaj od góry po szybie i w innych miejscach . Będzie wiadomo . Ja tak badałem klosze lamp tył i drzwi któreś . |
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 18:22
| pewnie brak tej gumy na progu co uszczelnia i sie wlewa. |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 18:33
progi sa gole jest tylkko ta uszczelka drzwiowa.gufer-posepny tez mi sie cos takiego widzi ze moze byc tamtedy bo auto stalo na przechyle i woda od uszczelek szyb nie zlatywala sobie tam gdzie powinna tylko przez tpicerke drzwi na dywanik tak patrzac na te szpary w drzwwiach miedzy uszczelka a szyba to roznie bywa dosc to duze jest tak jak by nie bylo wzmacniane tylko sie rozchodzily
[ Dodano: 2008-07-23, 18:36 ]
idem cos z tym myslec bo przestalo padac<lol> |
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 18:58
Nooo dokładnie tak dostaje się woda .
Mogłeś w deszczu ... nie targałbyś byutelek z wodą .
Te na progach nic nie pomogą . Ewidentnie widziałem że woda stoi od wewnątrz auta , trzyma się na uszczelce drzwi i plastiku progowym ( nie tym płaskim ) . Przy czym z przodu to się pod lusterkiem chyba dostaje . Na razie nie badam . pada z innej strony i jest sucho |
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 19:01
| dziwne, mi jakoś w żadnym scorpio się nie lało. |
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 19:13
| Struna napisał/a: | | dziwne, mi jakoś w żadnym scorpio się nie lało. |
Garaż ? |
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 19:17
| gufer-posepny napisał/a: | | Garaż ? | nie, pod chmurką. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 19:32
mi w poprzednim też się nie lało a w tym mam po lewej stronie na tym czarnym plastikowym progu kałużę i podchodzi przez uszczęlkę do wnętrza i też nie wiem skąd ta woda tam się dostaje |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 19:50
| Albo od góry brzegiem drzwi albo po prostu przez dolne otworki drzwi . Jak się popatrzy od spodu to są 3 takie chyba . Jak się woda dostanie do wnetrza drzwi to nimi ucieka . Leci na próg . Jak jest ta zewnętrzna uszczelka to nie odpływa dalej . |
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 19:52
| zadam jedno glupie pytanie, a anteny od cb na magnes z kablem nie miales tamtymi drzwiami przypadkiem puszczonej? bo po kablu od CB idelanie sie wypełnia srodek woda... |
robkom
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 19:54
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | zadam jedno glupie pytanie, a anteny od cb na magnes z kablem nie miales tamtymi drzwiami przypadkiem puszczonej? bo po kablu od CB idelanie sie wypełnia srodek woda... | nie, nic z tych rzeczy |
Były:
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 00:31
| robkom, ale ja do autora tematu pisałem... |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 13:12
Rafał A.(antek) kabel mam puszczony przez klape bagarznika:) i tam suchuutko jest
[ Dodano: 2008-07-24, 13:19 ]
rozebralem wczoraj tylne drzwi na koncowkach tej gabki jest tak troche wilgotno,mozna dolozyc do drzwi jakies dodatkowe uszczeli by to pouszczelniac???jak tak to jakie |
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 13:21
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | zadam jedno glupie pytanie, a anteny od cb na magnes z kablem nie miales tamtymi drzwiami przypadkiem puszczonej? bo po kablu od CB idelanie sie wypełnia srodek woda... | -fakt ciekło ładnie po kabelku u mnie niekiedy jak odplywy w drzwiach pozatykane to tyle naleje wody że jakoś potem do srodka sie wleje widziałem to ale nie w scorpio tylko w vw |
