wycie -> wymiana łożyska -> wycie |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2007|, 2007 22:00 wycie -> wymiana łożyska -> wycie
Sprawa dotyczy mojego wynalazka, ale łożysko to łożysko. W ubiegły łikend podjąłem decyzję o wymianie łożyska przedniego głośno wyjącego. Zaopatrzony w nowe łożysko polazłem do auta i wróciłem niepyszny bo nie odkręciłem nawet śruby zabezpieczającej piastę.
Decyzja - do mechanika. No i dziś rano wymienili mi to łożysko (klucz pneumatyczny rulez ale wyje jak wcześniej, a nawet nie wiem czy nie głośniej (chyba że z nerwów mi bardziej to przeszkadza). Jutro jadę tam jeszcze raz po południu, ale moje pytanie jest takie: czy przyczyną wycia może być jakiś błąd przy montażu, i jeśli tak to jaki?
Bo zasadniczo zgłupłem. |
fiebik
Wysłany: |30 Paź 2007|, 2007 22:04
| megalith napisał/a: | | czy przyczyną wycia może być jakiś błąd przy montażu | jak krzywo wcisneli w piaste, to może wyć.
mi wymiana opon na nówki uleczyła wycie wszystkich łożysk |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
jesli jest nowe lozysko,to jedynie za bardzo dokrecone jak bedzie moze wyc ale raczej mechces by tak nie dowalil wiec nie wiem |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2007|, 2007 22:30
Witam! A jak zdiagnozowales ze to wlasnie to lozysko? Pozdrawiam.Stefan. |
Tomek Z
Wysłany: |31 Paź 2007|, 2007 13:06
czy dane koło/łożysko grzeje się?. Jeżeli tak no to łożysko za mocno skręcone, jeżeli nie grzeje się to fiebik pisał o oponach, możesz to rozpatrzeć.
pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2007|, 2007 14:24
Witam! | Cytat: | | czy dane koło/łożysko grzeje się? | -grzanie to juz ostatnie stadium jest.Jezeli zluszczy sie(odprysnie) kawaeczek biezni to zewnetrznych objawow(luz,grzanie) nie ma a huk jak w starym tramwaju. Pozdrawiam.Stefan. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2007|, 2007 19:05
I Stefan ma rację. Łożysko winne, ale nie to wymienione, a to drugie! Tylko wibracje przenosiły się przez skrzynię na drugie koło, i to mnie zmyliło. BTW, drugie łożysko właśnie nie ma luzu, nie trze, a wibruje i stuka. Meches rozebrał to stare łożysko i stwierdził że mogła rolka któraś pęknąć, i stąd taki objaw.
A tamto zdiagnozowałem prosto - dwa centymetry luzu na kole nie pozostawia wątpliwości |
Tomek Z
Wysłany: |31 Paź 2007|, 2007 19:37
no to spoko |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
ceenek [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 15:09
| czesto lozysko pada z jednej a slychac go po przeciwnej stronie.. u mnie tez tak bylo.. |
