Jak odjąć zawór od zderzaka. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 20:38 Jak odjąć zawór od zderzaka.
Witam,w związku z dzisiejszą kolozją (koleś wjechał mi w tył -Golf) i zniszczeniem zderzaka mam do was pytanie.
W jaki sposób odjąć zawór LPG od zderzaka bez odkręcania od butli,dodam że zderzak zamierzam naprawić.
No chyba że można rurke odkręcić od butli bez spuszczania gazu .
Za wszelkie (w miare sensowne) propozycje z góry bardzo dziękuje. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
ut99
Auto: '92 2.9v6 Hatchback
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: b-stok/Zabłudów
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 20:51
| adam kubiak napisał/a: | | (w miare sensowne) |
jakie pytanie taka odpowiedz
zakrecasz zawor w butli i normalnie odkrecasz z rurki koncowke |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 21:22
A zawór nie zamyka tylko węża wychodzącego ??
Znaczy sie wypływu gazu w strone parownika ?? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
ut99
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 21:28
| a nie ma 2 zaworkow u ciebie?? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 21:32
A patrz że nie spojrzałem ,zamykałem tylko jak wymieniałem filterek . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 12:04
| ut99 napisał/a: | | a nie ma 2 zaworkow u ciebie?? | zależnie od wielozaworu, niektóre mają dwa, niektóre nie. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 12:10
| a nie mozesz po prostu odkrecic zawor od zderzaka bez odkrecania koncowki do tankowania z rurki? co jest calkowicie wykonalne. przynajmniej jak przykrecalem hak to zrzucalem zderzak i dalo sie. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 18:41
| marcys napisał/a: | | a nie mozesz po prostu odkrecic zawor od zderzaka bez odkrecania koncowki do tankowania z rurki? | A musze zobaczyć,jak narazie dzisiaj udało mi się dostac do bagażnika .
Jutro bede walczył ze zderzakiem i opaska podtrzymująca bak.
A to mi skubany narobil roboty |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 21:07
bywa. ja jak na razie dzisiaj walczylem zeby komus nie wjechac. jutro wreszcie zakladam opony. a tym rozdzielaniem zaworu od zderzaka powodzenia, u mnie nie dosc ze sruba skrodowana to jeszcze musialem przeciac palstikowe gniazo w korym to tkwi w zderzaku. po wlozeniu z powrotem nie widac ciecia |
