MIXERY jak mają być założone ?? |
Czen
Auto: Mondeo mk2 97 2.0 MSB liftback+LPG
Wiek: 45 Dołączył: 22 Sie 2006 Skąd: Mazowieckie
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 19:59
| U mnie jest otworami do przepustnicy. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 20:12
Witam! To sie do skupu na aluminium nadaje a nie do samochodu. Pozdrawiam.Stefan. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 20:54
| Stefan napisał/a: | | To sie do skupu na aluminium nadaje a nie do samochodu |
Stefan, ja wiem że u ciebie wszystko musi mieć znaczek TUV inaczej na złom.Ale jak nie widziałeś tego na oczy to nie komentuj,bo zdjęcia czasami kłamią. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 21:20
Witam! Na tym zdjeciu(zdjeciach) widac cala prawde o jakosci wykonania. Pozdrawiam.Stefan. |
zztop2
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 21:42
| Stefan napisał/a: | | Witam! To sie do skupu na aluminium nadaje a nie do samochodu. Pozdrawiam.Stefan. |
| Cytat: | Witam! Na tym zdjeciu(zdjeciach) widac cala prawde o jakosci wykonania. Pozdrawiam.Stefan.
_________________ |
Stefek powiesz w końcu jak maja byc miXery załozone ???? |
Czen
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 22:05
mixery są dobrze założone ale jakość jest po hu.. fest kształt jest nie bardzo no i duuuuuużo nie dociągnięć
Okazuje sie po rozmowie ze Stefanem
ogólnie zwała |
| Ostatnio zmieniony przez Czen |3 Lut 2007|, 2007 22:07, w całości zmieniany 1 raz |
maup
FST 008
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 22:31
BLOS
i masz problem z głowy. Inna sprawa, że te miksery to chyba zięć ze śwagrem w stodole klepali |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 22:33
Witam! Tak jak kolega mowi! A po ile takie w okazyjnych cenach bywaja?Moze slyszal kolega? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 19:05
ja pierdykam - niezłe rękodzieło |
bubekgroszek [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 12:56
Witam, kilka dni temu kupiłem scorpio 2.0 16V i od razu w oczy mi wlazł brak miksera LPG. Wcześniej śmigałem scorpio 8V - (jak wiadomo inny kolektor ssący) tam był jeden mikser przed przepustnicą a tu zrobione jest tak:
Od reduktora wychodzi przewód lpg potem jest krokowy lpg potem trójnik i 2 przewody wchodzą ( oczywiście przez wkręcone kolanka ) do rur dolotowych przed przepustnicami bez żadnego miksera.
Więc tak ma być? czy gazownicy zjeb... Co robić? zakładać miksery? dodam tylko ze auto sporo pali w porównaniu do 8V jakieś 16l miasto ( poprzedni 9-11 ) i jeszcze jedna ważna sprawa czasem samochód zaczyna zdychać na jakieś 5-10 sek. ( oczywiście tylko na LPG )
Dzięki. |
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 13:15
| bubekgroszek napisał/a: | Od reduktora wychodzi przewód lpg potem jest krokowy lpg potem trójnik i 2 przewody wchodzą ( oczywiście przez wkręcone kolanka ) do rur dolotowych przed przepustnicami bez żadnego miksera.
| zapewne masz wewnętrzne miksery, które sie wkłada do rur dolotowych, są takie więc możesz odkręcić jedną opaskę z węża i zobaczyć co jest w środku. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 21:09
| no troche pali w miescie ale to zalezy od tego czy go za mocno nie gnieciez ,u mnie przy ciezkiej nodze 15 łyka |
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 22:00
| Cytat: | | zapewne masz wewnętrzne miksery, które sie wkłada do rur dolotowych, są takie więc możesz odkręcić jedną opaskę z węża i zobaczyć co jest w środku. |
Dzęki za rade. Faktycznie są w środku. |
| Ostatnio zmieniony przez bubekgroszek |28 Cze 2007|, 2007 22:01, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 20:16
| maup napisał/a: | BLOS
i masz problem z głowy. |
Ja się podłącze. Czy jest na tym forum jakiś posiadacz 2.9 12v z blosem, i jest z niego w 100% zadowolony? Mi sie wydaje, ze 2.9 to ciezki do zagazowania silnik, a blos nie do konca daje rade w tej aplikacji - takie obiektywne odczucie (bez wzgledu na kase wydana na blosa).
[ Dodano: 2007-11-02, 20:18 ]
Stroną z otworkami do przepustnicy. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
