Kolejna awaria :(( |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 19:23 Kolejna awaria :((
Dzisiaj wyskoczyły mi laski popychaczy zaworów znowu się zaczyna |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 19:26
| To masz nieciekawie. Szpile z głowic nie są czasami wyrwane? |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |5 Cze 2008|, 2008 19:27, w całości zmieniany 1 raz |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 19:37
no właśnie wylazły
już drugi raz
jakieś pomysły ??? |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 19:48
rozwiercić, dorobić tuleje, wcisnąć, nagwintować i wkręcić szpilki. Jeżeli oczywiście pozwoli na to konstrukcja głowic bo ty chyba masz każdą krzywkę przykręcaną osobno. Albo jak jest jeszcze gdzie to zrobić większy gwint i dorobić szpilki tak żeby jedna strona była większa a druga oryginalnego rozmiaru.
Chyba że dzisiaj jest jakaś cudowna chemia typu Loctite czy coś takiego. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 19:51
co to jest to Loctite ??
większych już się nie da bo teraz są już większe niż normalnie |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 19:57
Loctite (niech mnie ktoś poprawi jeżeli źle pisze) to różnego rodzaju kleje dla motoryzacji. Podobno bardzo dobre i mocne. Najlepiej zobacz tu http://www.wz.com.pl/pdf/loctite_screen.pdf
[ Dodano: 2008-06-06, 19:16 ]
mass44, i co? Znalazłeś coś dla siebie?? |
Wysłany: |9 Cze 2008|, 2008 09:49
| Tu koledzy możecie dobrać sobie klej. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
