Testy drogowe wieloryba 2.0 16V ASB |
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 19:54 Testy drogowe wieloryba 2.0 16V ASB
Chciałbym się z Wami podzielić wynikami pewnego testu, który wykonałem.
5-go siernia br. zrobiłem szereg testów drogowych mojego autka.
Chodzi dokładnie o przyspieszenie 0-100 km/h.
Ponieważ droga, na której testuję auto jest lekko pochylona, wykonałem
8 prób - 4 w jedną i 4 w drugą stronę.
Przy stanie licznika 228.500 km,wyniki były następujące :
1. - 10.9
2. - 14.6
3. - 10.7
4. - 14.5
5. - 11.0
6. - 14.8
7. - 11.2
8. - 14.6
Średnio : 12.8 sek. do 100 km/h
Pomiary czasów wykonywałem ręcznie przy pomocy stopera.Wskazania prędkościomierza
odczytywałem cyfrowo, po ustawieniu zegarów w tryb testowy.
Po tych testach zalałem do silnika 2 flaszki pewnego specyfiku (2x0.25l).
Dzisiaj podłączyłem się do komputera poprzez interfejs i przy pomocy
specjalistycznego programu wykonałem ponowne testy, przy stanie licznika
230.050 km. Wyniki poiniżej :
1. - 9.032
2. - 12.045
3. - 8.790
4. - 11.230
5. - 9.200
6. - 12.230
7. - 9.030
8. - 12.135
Średnio : 10.5 sek. do 100 km/h !
Powiem szczerze, że jestem lekko zszokowany ! Dla pewności sprawdziłem jeszcze raz
czasy tak jak za 1-wszym razem - stoperem. Wszystko się zgadzało.
Poprawa przyspieszenia (mocy) aż o 22% (dobrze policzyłem ?) ??!!??
Fakt, że producent obiecuje przyrost mocy 15-25%, ale nigdy nie wierzę w takie rzeczy.
Specyfik zalałem właściwie tylko po to, aby lekko wyciszyć silnik, co zresztą wyszło znakomicie (Rafał wie)... no oprócz jednego lekko cykającego na wolnych obrotach zaworka.
Wszystkie próby zrobiłem z wciśniętym przyciskiem S (Sport) na automacie. |
Drmax [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 20:55
| Dobra, dobra - co to za specyfik i na co szkodzi:) A co do pomiarów - brałeś pod uwagę warunki atmosferyczne (wiatr, opady, temp) no i całą resztę - jakoś paliwa, ciśnienie w kapciach...Moim zdaniem wyniki są za bardzo optymistyczne |
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 21:04
Specyfik - Xeramic (www.xeramic.com) - cena ok. 50,-/250ml.
Podczas pierwszych prób (5.08.) pogoda wspaniała, bardzo ciepło, bez opadów.
Dzisiaj - wiadomo ciągle trochę pada i lekko wieje.
Paliwo -zawsze to samo V-Power 95.
Opony te same, ciśnienie we wszystkich kołach - 2.2.
Wiem, że wygląda to niesamowicie, dlatego opisałem |
maup
FST 008
Wiek: 58 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 21:20
| Adam_2000 napisał/a: |
No to na różnicę temperatury powietrza parę procent możesz dorzucić.
Pytanie jaka konkretnie mogła być ta różnica w dolocie |
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 21:41
| maup napisał/a: | No to na różnicę temperatury powietrza parę procent możesz dorzucić.
Pewnie tak, wiadomo, że chłodniejsze powietrze jest "gęściejsze"
A co do wiatru... jeżeli wiał wzdłuż toru jazdy, to próby tam i spowrotem niwelują błąd, jeżeli był boczny, to teoretycznie można go pominąć
No i wyniki z komputera też trzeba pomnożyć przez 1.04, bo to było 60 mil/h
A więc : 10.5 * 1.04 = 10.92 ... przyrost - 21% - wynik i tak imponujący |
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 21:44
a co to mialo uciszyc?? na szklanki srednio zuzyte by mi pomoglo, czy cudow wymagam??
maciek |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 21:56
Ja tam generalnie obawiam się preparatów dolewanych do oleum... ale jak Adam zaryzykował i zadowolony... to musi być niezłe.
Zwłaszcza zadowala mnie zwiększenie przewodności cieplnej - to powinno trochę pomóc zmęczonemu gazem silniczkowi.
Niemniej wyniki ciekawe - a jak Ci się zmieniło spalanie?
Tu jest opis po polskiemu:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64345740 |
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 22:06
Co do kwestii spalania to może się trochę zmiejszyło... 2 razy mialem już wyniki na poziomie 12-12.5 l/100 (samo miasto), ale w zasadzie w tym względzie na mnie nie można polegać ... jak auto lepiej jedzie, to aż się prosi, żeby depnąć... i zowu wychodzi 15, albo 14.5
Ten Xeramic stosowalem też w DOHC-u w Sierrze, zalałem go jak miała ok. 70 tys., jak poszła do ludzi na liczniku było ok 150 tys. Niestety nie robiłem wtedy takich testów (a szkoda).
Jak podaje producent pełny efekt następuje po ok, 2 tys.km., zobaczymy... może będzie palił trochę mniej |
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 22:19
Cos wtym musi być, co niektórzy na tym forum pamiętaja rozmowy o preparacie Xado ?? na nim niby szło zrobic cuda ale długo się go stosowało
a tu co innego ale dzałającego na tej samej zasadzie
http://www.auto-repair.pl/
Pozdrówka |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 22:57
Z kolei do wyciszenia starych diesli używałem MIXOLu. Patent sprzedany mi przez taksówkarza który usłyszał mojego klekota i bez pytania wskazał ten praparat jako antidotum na puste klekle. Póżniej klekot nabrał miękkości i subtelnści.
Uwaga!
Osobiście nie radził bym stosowania Mixolu w nowych dieslach ze względu na baaardzo wrażliy osprzęt silnika: pompy, wtryski etc. |
_________________ INFINITI FX35 '06 290 KM
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz |
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 23:01
ja jak zawsze zrobie tak kupie to bo czemu by nie ale mam olej do wymiany za jakies 2 miechy to wtedy ale pod warunkiem ze Adam_2000 nie umiesci na forum tematu padl mi silnik albo cos rownie groznego . bo lac to teraz to chyba wyrzucone pieniadze. no i na allegro sa tez 250ml opakowania czyli akurat na raz tylko cena kolo 45 zl
maciek |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 23:02
| Nie wiem jak dokładne są te pomiary, ale przyspieszenie nawet ze specyfikiem identyczne jak Cosworth, nie uwierzę. |
| Ostatnio zmieniony przez COSSY |16 Wrz 2005|, 2005 23:03, w całości zmieniany 1 raz |
Gierap [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 23:03
Nie bardzo chce mi się wierzyć że jakiś XX preparacik daje że można choćby 1sek urwać w sprincie do 100km\h
Chociaż z inf.podanych przez Adama tak wynika,ciekawe czy to naprawde pomaga silnikowi(tzn.czy go chroni)czy przypadkiem nie bedzie skutków ubocznych (oby nie )
Cossy nie powiesz chyba że Cossy ma 10.5sek do 100km\h to jakieś 2 sek za długo niż to czego się spodziewałem,myślałem ze 8s zamyka
Katalogowo 12v ma 8.9s bodajże... (oczywiście w manualu) |
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 23:29
No cóż... ja też nie robie takich rzeczy bo "pan w telewizorni pokazywał"
Zawsze badam sprawę dosyć długo i wertuję sporo materiałów i w necie, i prasie fachowej. Jak juz wyżej wspomniałem, stosowałem Xeramic-a w Sierrze i po 80 tys. nie było żadnych skutków ujemnych. Nie pisałbym tego, gdybym sam nie był zaskoczony efektami
Aaa... i muszę nadmienić, iż w żaden sposób nie jestem związany z fabryką, co toto robi ! |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 23:38
To po co ja kupowałem Coswortha? Teraz przesiadam się na 2.0 ze specyfikiem Adam |
