Wymiana oleju w Krakowie - Scorpio automat |
free_iwan [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2004|, 2004 14:03 Wymiana oleju w Krakowie - Scorpio automat
Witam serdecznie
Czy ma ktos do polecenia jakąś firme w Krakowie lub okolicy gdzie można dobrze i w miarę tanio wymienić olej w silkiku i skrzyni automatycznej ??
Pozdrawiam serdecznie i przy okazji życzę
Szampańskiego Sylwestra !!!!!!!!!!!!!!!!
Oby Nowy Rok przynajmniej nie był gorszy niż obecny.
free_iwan |
Jimbo [Usunięty]
fructon [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2004|, 2004 16:44
| racja u sentyrza wymienisz olej dobrze ale zapomnij o slowie tanio |
Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 08:05
Dziekuje za link.
W czsie kontaktu telefonicznego orientacyjna cena wymiany oleju w skrzyni plus robocizna miałaby się wachać w okolicy 250 PLN.
Czy to jest duzo??
Pozdrawiam |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 15:24
Witam,
Niedawno w wielorybie wymieniałem olej (w Zabrzu w warsztacie bez autoryzacji, ale od lat specjalizujący się w Fordach, właścieciel też posiada scorpio) i ceny kształtowały się następujaco:
1. filtr oleju-asb - 97,00 zł
2.olej do skrzyni (3,5l) - 87,50 zł
3. wymiana oleju i filtra- 140,00 zł
Czyli razem poniżej 400 zł, a nie tak jak piszesz że powinno to kosztować co najmniej 600 zł. Olej który został zalany, to ten sam olej który stosuje Ford, niestety nie pamiętam jego nazwy.
Natomiast biorąc powyższe zestawienie pod uwagę to cena 250 zł jest chyba jakaś dziwna -może nie obejmuje jednak wszystkich materiałów np. oleju i filtra? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 16:54
znow wtrace swoje trzy grosze trzeba rozroznic wymiany oleju jedna to metoda tzw dynamiczna w ktorej wymianie podlega 90%oleju ze skrzyni a druga na sztuke wtedy wymiana dotyczy ok.50% ta pierwsza metoda jest trudniejsza do wykonania i trzeba sie troche na tym znac
osobiscie zalewam klientom atf 220 lub orginalny esp-m2c-166h co do cen to wszystko zalezy od materialow i kosztow robocizny wybor zalezy od klienta wszystkich zainteresowanych problematyka automatow zapraszam na strone www.automat.pl znajdziecie tam wyczerpujace odpowiedzi na wasze pytania a dla nowych uzytkownikow asb porady eksploatacyjne pozdrawiam mariusz |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2004|, 2004 12:42
Dzięki Wam Speedo i Fructon za info. Po przestudiowaniu wiadomości podanych na www.automat.pl przyznaję Wam rację. Tak jak Fructon wspomniał, u mnie pewnie wymieniony został olej drugą z metod (tańszą), gdzie nie jest wymieniany cały olej. Gdyż aby to zrobić to należy zastosować metodę dynamiczną.
Jednek po obdzwonieniu kilku warsztatów wskazanych m.in. na ww. stronie, ceny jakie podają kształtują się właśnie w granicach 250 - 400 zł i z tego co się domyślam to podane ceny obejmują usługę realizowaną według tańszego sposobu wymiany oleju.
Korzystając z okazji mam pytanie, czy oprócz okresowych wymian oleju w ASB należy dodatkowo przeprowadzać jakieś inne regulacje, np. taśm?
Dodam tylko że obecnie auto ma udokumentowany przebieg 155 tys km.
Z góry dziękuję za informację |
