$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szarpie przy rozpędzaniu
beny
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 22:30   szarpie przy rozpędzaniu
Witam mój ojciec zakupił wczoraj scorpio i jest z nim parę problemów: Po pierwsze szarpie (dławi sie tak jak by go zalewało) przy gwałtownym wdepnięciu gazu. Po drugie przy wymianie oleju zauważyłem , że jest zerwany gwint na korku spustowym, czy da się to jakoś "przegwintować")? Przepraszam jeśli tematy były ale mam BARDZO ograniczony dostęp do netu.
Impreza pozdrawia Scorpio
bigdaaddy
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 08:38
beny napisał/a:
Jak na korku, to wymienic.
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 13:00
korekoleju do scorupki koszteuje w serwisie [uwaga!!] 3,50PLN :) myślę, że możesz się pokusić o nowy....
Co do dławienia,to spojrzałbym na świeczki i filtr powietrza... kopółkę i palec rozdzielacza bym wyczyścił...
napisz więcej o silniku,tomoże się coś korespondencyjnie poradzi :)
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
beny
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 16:43
Witam, jak by to był tylko korek to bym nawet nie pisał:( Silnik z tego co widzę to 2,0 szesnaście zaworów dwa wałki. Aby było fajnie dziś się zapaliła i nie zgasła kontrolka od płynu chłodniczego (płyn jest) filtr jest brudny świec nie sprawdzałem bo nie bardzo wiem jak się do nich dostać. Coś to auto jakieś szemrane jest: ktoś za dużo przy nim szperał!!!
łukasz194
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 17:25
co do swiec uzywarz klucza bodajze 16 mm i przedłuszki na grzechotke tylko uwarzaj jak wciogasz fajkiz swieć bo one lubiom się łamać :P
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 18:30
Wymieniaj po kolei płyny i materiały eksploatacyjne . To podstawa . Świece ... no nie wiem . Gdyby to wina świec była to by przerywał . Zapchany katalizator albo sonda lambda głupieje .
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 20:09
po kolei systematycznie zmień płyny i filtry... od tego zawsze sie zaczyna z "nowym" autem, a może podjedź do kogoś, niech podepnie kompa i sie z nim przejechać troche? zadużojest możliwości,żeby coś więcej powiedzieć...
a co do kontrolki płynu, to zobacz, czy sie czujnik nie zawiesił...
793-126-511
