$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Lista NAJGORSZYCH warsztatów ...
Art
Wysłany: |27 Sty 2005|, 2005 10:08   Lista NAJGORSZYCH warsztatów ...
Na początek to:
http://forum.gazeta.pl/fo...?f=85&w=4373114
Dopisujcie kolejne!
Jacek EL
Wysłany: |27 Sty 2005|, 2005 15:29
To zaczynam: naprawa tłumików w Wawie Żoliborz Krasińskiego przy Broniewskiego - zakładaja własne produkty (spawana blacha) jedno maźnięcie najbardziej widocznego fragmentu srebna farba i jazda - a za trzy miechy rdza wsuwa tłumik, aż miło. Po mnie był tam kumpel -wymiana identyczna, z tym że mu walił środkowy tłumik w podwozie. Pojechałem z ciekawości z nim na reklamacje i usłyszelismy - to nie żart! Podgłoś se pan radio to nie będzie słychac stukania.....to ci magicy....
Pietuchy
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 23:19   Łopuszańska Wawa - Be . ABS CAR Instalatorów - ok, Krakow
To samo miałem w warsztacie na Łopuszańskiej
http://www.rajdy4x4.pl/wa...miasto=&rodzaj=
Polecił mi go znajomy. Znają się na rzeczy, cuda z blachy, fajne bryki. Generalnie dużo się dzieje. Jak się okazało - za dużo, nie moja skala.
Najpierw pierwsza wymiana płynów, drążków, tarcze przód, klocki przód, rura wydechowa ((jak się okazało - malowana). Skasowali mnie za to na 2100 zł. Kurwa.
Głupi byłem. Pierwsze auto, pierwszy warsztat. Teraz widzę, że mogłem to mieć za 900 zł.
Drugi raz będzie, jak kupię Hummera i potrzebny będzie przegląd.
Drugi warsztat namierzyłem przez net i znajomych. Tym razem w Krakowie. Często tam jeżdżę - skorzystałem. Wymiana koników (czy jakoś tam), "szklanek" (też nie wiem o co chodzi), uszczelki pod głowicą, popychacze, olej, napinacz + ramię i co tam (podobno standard po około 180 000km) - 1800 zł. Jestem z nich zadowolony. Tylko daleko (z Wawy). Polecam - okolice Błoń (Błoni?). Specjalizują się w Fordach. Na miejscu sklep, serwis, geometria.
Teraz eksperymentuję z ABS CAR - Instalatorów, W-wa. Wymieniłem sprzęgło - 700 zł.
A w przyszłym tygodniu olej, jakiś docisk sprzęgła, przegląd.
Pozdrawiam,
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 23:34
Ten o którym mówisz w Krakowie to na Piastowskiej - godny polecenia zakład - solidnie, dobrze, fachowo i nie zdzierają.
Pietuchy
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 00:09
tak, Piastowska.
Wrócę tam, jak uzbieram kasę na LPG.
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 00:16
Jest jeszcze jeden też warty polecenia ale to nie ten temat :) napisałem o nim zdaje się w polecanych warsztatach :)
misio_23
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 00:44
Pietuchy!
napisałeś:
"Teraz eksperymentuję z ABS CAR - Instalatorów, W-wa. Wymieniłem sprzęgło - 700 zł.
A w przyszłym tygodniu olej, jakiś docisk sprzęgła, przegląd"
A powiedzieli Ci ile policzą za docisk sprzęgła i jego wymianę ,czy to masz do tamtej usługi ?bo wymiana sprzęgła i docisku to jedna robota,Ty się dobrze dopytaj bo chyba Cię kroją.
700 zł za samo sprzęgło bez docisku i łożyska to skandal.
Vik miał ostatnio komplet Motocrafta chyba za 400 zł a i tak jeździsz do Krakowa.
Ty się dobrze popytaj zamiast eksperymentować,bo to chyba oni eksperymentują z Tobą.
Pietuchy
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 01:04
Po wymianie sprzęgła zaczęły się kłopoty z wrzucaniem biegów (opory, zgrzyty, na docisk). Czasem bieg spadał. Generalnie łapał (jak to określił fachowiec) "pod koniec sprzęgła". Tłumaczył mi, że teraz jest nowe sprzęgło, tarcza czy co tam i że jakieś szczotki nie łapią i trzeba je wymienić. Cena około 160 zł (o ile pamniętam).
I tak muszę jechać na przegląd bo mi olej zniknął, silnik gaśnie - dowiem się na miejscu. Dzięki za ostrzeżenie.
misio_23
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 01:33
Człowieku wstrzymaj się ! ONI JUŻ CIĘ KROJĄ
Zmień warsztat.
" Fachowiec " powinien Ci wymienić ten docisk razem zesprzęgłem za jedną robotą.
Źle wycentrawał tarczę i z tąd kłopoty,przy nowej tarczy nie powinno bieg żle wchodzić chyba że poszedł docisk ale to on powinien widzieć i to jego sprawa.Po takiej wymianie powinna być próba i to nie jedna.
Co on jest głupi czy głupiego szuka.
Niech to robi jako naprawę pogwarancyjną,wie że spieprzył robotę i jeszcze Ty masz mu zapłacić.
Jak jest dobre sprzęgło to powinno chwytać przy podłodze / tam jest samoregulator i nic nie pocyganisz.
W najgorszym wypadku mogło dojść do uszk.synchronizatorów w skrzyni/ oczywiście ja mam na myśli przez cały czas skrzynię machaniczną a nie automat /
Widzę że nie śpisz - poszukaj w wyszukiwarce postów na temat : sprzęgła ,tarczy, będziesz wiedział chociaż czym to się je....
Zmienia warsztat bo jak on ci zrobi przegląd wozu tak jak sprzęgło to już Ci współczuję.
Wstrzymaj się z tym przeglądem !!!!!!!
Niech się wypowiedzą inni albo napisz nowy temat.
kuba
Auto: Ford Kuga 2.0 TDCi AWD
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 08:34
Kolejny warsztat LPG Częstochowa ul Kisielewskiego 56.
Jak kolesiowi auto gasło to magik go zje..ał że nie wolno wurzucać na luz w czasie jazdy, że jeździ nieprzepisowo itp. Szkoda słów.
Czy kiedyś kupię nie forda?
Pietuchy
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 08:40
a co to są te "szczotki" w sprzęgle? Czy rzeczywiście wymiana sprzęgła może mieć wpływ na to czy "łapią" czy nie?
Czy to taki tekst dla laików, coś w stylu wiadro kilwateru albo przerwa na przerywaczu?
kuba
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 08:59
Jakie szczotki, tam nic takiego nie ma - chyba że chodzi o słoneczko na docisku, ale zmieniając tarczę powinien to od razu zauważyć.
Speedo
FST Member 002
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 09:12
wymiana tzw "sprzegla" powinna obejmowac kompletna wymiane tegoz podzespolu, czyli zestaw: tarcza-docisk-lozysko. Wymiana samej tarczy (o ile w ogole sie odbyla) moze sie nie udac, to nie polonez ze sie wstawialo byle co i jezdzilo. Dziwi mnie fakt uprawiania takiej partyzantki przez zaklad majacy chyba juz jakas renome w Warszawie. Bo taka doline to moze zrobic jakis koles co dla sportu sobie grzebie w szopce a nie mechanik z wyksztalceniem i praktyka. No chyba ze tam nie ma takich. No i jeszcze ta kassssssa ciut za duza.
Speedo
Moje aukcje w Allegro
kuba
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 09:29
Dokładnie, goście jakąś partzantke robią, a później za robotę 2 razy drą. Beznadziejka
Pietuchy
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 13:12
Dzwoniłem, rozmawiałem. Te "szczotki" - to są słoneczka / półksiężyce do naciągnięcia linki sprzęgła. 40 zł + 1,5 godz. pracy (60 zł/h) = 130 zł.
Klocki hamulcowe na tył są po 230 i 300 zł / kpl. Nie mają tańszych.
Olej 5Litrów 10W/40 Fordowski kosztuje 95 zł + 10 zł wymiana (w allegro ten sam olej jest po 60 zł).
Pozdrawiam ABS Car / Instalatorów. W Midas jest taniej...
