Dmuchawa raz pracuje, raz nie |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 13:52 Dmuchawa raz pracuje, raz nie
Mam taki oto problem. Dmuchawa potrafi nagle się wyłączać, bez wzgledu na to czy klima jest wlaczona czy zwykly nawiew. Po jakims czasie wlacza sie na chwile i znowu wylacza. Taki objaw mam odkad mialem wymieniony alternator i akumulator. Stalo sie to na trasie wiec nawet nie mam jak jechac z reklamacja do goscia. Ma ktos pomysl co to moze byc? Z tego co wiem nowy akumulator ma nieco gorsze parametry niz ten oryginalny.
Pozdr. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 13:57
| Problem z HBC, czyli sterownikiem dmuchawy. Przeczyść jego styki najpierw, jak to nie pomoże to rozglądaj sie za innym, nowszym z większym radiatorem. Myslałem kiedyś na dołożeniu do obecnego wiekszego radiatora, ale na myśleniu sie na razie skończyło. |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 14:43
| bigdaaddy napisał/a: | | Problem z HBC, czyli sterownikiem dmuchawy. Przeczyść jego styki najpierw, jak to nie pomoże to rozglądaj sie za innym, nowszym z większym radiatorem. Myslałem kiedyś na dołożeniu do obecnego wiekszego radiatora, ale na myśleniu sie na razie skończyło. |
Czy to jest ten czunik tuż pod szybą na środku? |
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 14:50
| tak |
zztop2
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 15:31
| zztop2 napisał/a: | | szmiciu napisał/a: | | Czy to jest ten czunik tuż pod szybą na środku? |
ale od strony komory silnika |
Bardzo śmieszne |
zztop2
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 16:18
| No dobra. Czujnik zdjęty, przeczyszczony, założony a problem... jak był tak jest. Co dalej ? |
zztop2
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 20:02
| zztop2 napisał/a: | | oprocz 3 kostek |
Tylko to, jeśli nie pomogło to raczej wymiana na sprawniejszy. |
1Bodzio
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 21:59
| Być może bezpiecznik termiczny na płytce z rezystorami dmuchawy zaczyna się kiepścić. |
Auto DWR 73356 |
zztop2
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 22:14
| 1Bodzio napisał/a: | | Być może bezpiecznik termiczny na płytce z rezystorami dmuchawy zaczyna się kiepścić. |
no bo teoretycznie to sie tam tylko psuje |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 22:33
Witam! Ten bezpiecznik wystepuje tylko w wersji z klima zwykla lub bez klimy.W przypadku klimatronika jest w tym miejscu HBC. Pozdrawiam.Stefan. |
awb [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 14:55
| A ja mam wdomu takie dwa od 95 i moj 98 zaden nie chodzi dobrze te same objawy ---kupie sprawny !!!! |
zztop2
