spryskiwacz |
pio [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 16:15 spryskiwacz
witam
ostatnimi czasy szwanuje mi spryskiwacz- raz dziala raz nie. podlaczylem silniczek na krotko idziala bez zarzutu. kable ktore do niego ida nie wygladaja jednak najlepiej-jeden 'elektryk' polaczyl na skretke i zatasmowal jest on tez jakby zasniedzialy i proszek zniego leci. nie wykluczam tez samego wlacznika bo widac po srubach ze byl juz kiedys odkrecany. czy on jest rozbieralny i naprawialny? czy norma jest to ze dosyc ciezko chodzi i odbija z wielka trudnoscia? czy wycieraczki powinny sie wlaczac automatycznie po uruchomieniu sprysku? jak tak to pewnie sam wlacznik poszedl. jak sciagnac zaslepke klaksonu zeby odkrecic kiere (2 ramienna)
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez pio |19 Wrz 2007|, 2007 16:20, w całości zmieniany 2 razy |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 16:20
| chodzi Ci o ten przełącznik zespolony przy kierownicy?? powinien on leciutko chodzić bez żadnych oporów, można go rozebrać przeczyścić styki ale czy złożysz to potem to juz tego nie gwarantuje. |
pio [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 16:24
| tak o ten przy kierownicy. a dlaczego taki klopot jest ze zlozeniem? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 16:29
| może nie kłopot ale lepiej kupić jakąś sprawną uzywkę za 50zł z 6-cio stopniowa regulacją i mieć święty spokuj |
| pio napisał/a: | | czy wycieraczki powinny sie wlaczac automatycznie po uruchomieniu sprysku? | w mk2 i mk3 tak, w mk1 nie. |
pio [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 16:33
hmm powalcze z tym jak sie nie uda to bede musial kupic
pozdrawiam |
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 16:39
| jak coś to mam. |
pio [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 16:44
ok jak nie dam rady to sie zglosze
[ Dodano: 2007-09-24, 13:44 ]
rozebralem wajche od spryskow i wycieraczek poczyscilem styki troche i naprawilem najprawdopodobniejsza przyczyne nie dzialania spryskiwacza jakia byly luzne wsuwki na koncach kabelkow- posciskalem je kombinerkami i ok
pozdrawiam |
