$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zamki nie otwieraja mkIII
Ujek
  Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 18:59   Zamki nie otwieraja mkIII
Kluczykem przy zamknietym aucie mozna sobie otwierac a jest luz jakby zapadek nie bylo dodam ze w obydwu zamkach z lewej jak i z prawej jest tak samo. Zamknac sie da z obydwu drzwi.
Da sie to jakos naprawic ? czy mozna przelozyc zapadki z prawego zamka od zamykanai do lewego do otwierania byleby chociaz jeden zamek dzialal?
Ostatnio zmieniony przez Ujek |14 Lis 2007|, 2007 19:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 21:11
Ujek napisał/a:
można.
Ujek
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 21:15
jest to dosc skomplikowane ? chodzi o wyjecie zamka z drzwi bo juz w bebenku to pewnie tak
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 21:17
czy ja wiem, kwestia zdolności i wprawy, jak masz lewe ręce to bardzo skomplikowane, ale skoro dechę rozbierałeś i inne pierdoły to raczej średnio skomplikowane.
Ujek
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 22:06
mysle ze poradze sobie
fiebik
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 17:43
obawiam się, że to raczej kwestia powycieranego już kluczyka.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Ujek
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 20:19
nie raczej nei bo zamknac sie da idealnie gorzej ze stacyjka bo tez jakas powylamywana trzeba nacelowac zeby obrucic kluczyk hmm wiec on jest ok- ciekawostka jest to ze moge kluczem z mondka scorupe zamknac ale otworzyc sie nie da to samo tyczy sie operacji vicewersa :D
fiebik
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 20:21
Ujek napisał/a:
zamknąć to ci moge nawet swoim kluczykiem, a nawet lekko rozklepanym gwoździem.
i nie jest to żaden argument, w końcu stacyjki nie odpalisz. masz wogóle jakis zapasowy kluczyk?
Ujek
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 22:58
niestety <nie> choc moj to nawet nie matka :/
Mysza
508303797
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 22:23
Jeśli chcesz, to mam komplet wkładek do sedana mkIII z kluczykiem i immo (matki brak)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
