Skrzynia MT-75 |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2007|, 2007 23:26 Skrzynia MT-75
| Co to jest za ustrojstwo i do czego słuzy/za co odpowiada w skrzyni po lewej stronie mniej wiecej po srodku? Na końcu jest vss - a to cos to co? |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2007|, 2007 10:09
| Wlacznik swiatel wstecznych. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2007|, 2007 10:57
aha... zaćmienie umysłu... wyciagałem taki raz ale było to w skrzyni N9 i stad moja niewiedza. Dzieki |
Wysłany: |3 Wrz 2007|, 2007 10:58
| w n9 jest całkowicie inny. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2007|, 2007 11:30
| Struna napisał/a: | | w n9 jest całkowicie inny. |
dokładnie Jurku i stąd moje zakręcenie i niewiedza |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2007|, 2007 14:53
| ten czujnik jest taki troche z deka "dziki" przy montowaniu |
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 11:00
| Jak kiedyś wmontowałem taki ze skrzynki to zobaczyłem na nim 1,2,3,4,5,R i oczywiście ten bolec który tam chodzi na wsteku naciskał miejsce z napisem R, ale zastanawiam się po co tam te 1-5? |
