wskażnik paliwa |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |8 Maj 2008|, 2008 13:55 wskażnik paliwa
zalałem dzisiaj scorka na fulla i pojawił sie kolejny minus wskaznik jest na rezerwie ...
co to moze być jak dostać sie do czujnika poziomu paliwa w baku???
którędy idzie wązka od tego czujnika??? |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
| Ostatnio zmieniony przez mass44 |8 Maj 2008|, 2008 13:56, w całości zmieniany 2 razy |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 02:27
Żeby wyjąć zbiornik to należy:
- zdjąć zderzak tył
- zdjąć nadkole prawego tylnego, żeby się dostać do wlewu i go odkręcic(dwa przewody)
- nastepnie odkrecamy zbiornik, jest przymocowany na dwóch obejmach( jak zciągniesz zderzak to zobaczysz obejmy zbiornika i na końcu są sruby które odkręcamy)
- opuszczamy powoli zbiornik i wkładamy ręke pomiedzy zbiornik a nadwozie i szukamy:
dwa przewody grube zasilanie i powrót , jeden cienki opleciony dookoła zbiornika odpowietrzenie, wtyczka od czujnika poziomu paliwa
- po rozłączeniu wszystkich przewodów wyciągamy zbiornik
- na górze zbiornika znajdziesz okrągły dekielek
- przekręcając dekielek (np. młotkiem i śrubokrętem) dostaniesz sie do czujnika poziomu paliwa( uwaga na uszczelke)
- wyjeżdzij paliwo bo zbiornik jest cholernie niewygodny do wyjęcia jak jest ciężki( doświadczenie)
- robota na jakieś 4 godziny w dwie strony |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 20:49
A ja bym trochę pojeździł i może samo się naprawi. Ja tak miałem |
