Naprawa pilota w wielorybie |
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 16:33 Naprawa pilota w wielorybie
jak wiadomo im częściej się naciska przyciski tym szybciej wyrabiają się gumki kontaktowe pod nimi, a potem pilot nie kontaktuje i nie można otworzyć ani zamknąć wozu
aby se z tym poradzić potrzeba:
- ostry nóż, najlepiej nóż do tapet [taki wysuwany]
- gumki kontaktowe, do kupienia w sklepie elektronicznym
- klej [ w komplecie z gumkami]
a teraz do roboty....
- rozbieramy pilota, można części ułożyć tak, żeby nadal na płytke padało zasilanie, co nie zorprogramuje pilota,
- nożem do tapet ścinami 1mm ze starych gumek
- wyciskamy klej sylikonowy na deske [ ale bez przesady z tym klejem ] i bierzemy na nóż cienką warstwe, nakładamy na miejsce gdzie przykleimy gumki
- kładziemy gumki na klej, dociskamy [ w razie czego jeszcze centrujemy], czekamy [ jak cienka warstwa to wystarczy godzina], składamy pilota i otwieramy se drzwi na nowo |
agawoj11 [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2005|, 2005 19:32
| prościej jest kupić zwykły ołówek 6B i od wewnętrznej strony "porysowć " po gumce lub za pomocą elastycznego kleju nakleić "plasterki" zwykłej folii z czekolady na gumkę.to działa w pilotach od telewizora, więc pewnie działa w pilotach od alarmów. nigdy tego nie próbowałem zawsze wymieniałem na nowe. ewentualnie można pokręcić trymerkiem w pilocie (w większości alarmów takowy jest)-nie wiem jak w fordowskich .czasami "gubią" zasięg. |
