do automatow |
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 22:06 do automatow
czy to co jet na zdjeciach to tlok biegu wstecznego w mojej skrzyni ??
na rozgrzanej skrzyni wsteczny mam jedynie do 1100 obrotow, pozniej "wyskakuje"- na zimnej wszystko oki
czy to owe oringi puszczaja ??
ten tlok na zdjeciu to z drugiej skrzyni
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 22:12
Tak, to jest ten tłok, który wchodzi od spodu w sterownik.
Trop z tymi oringami całkiem prawidłowy ! |
1Bodzio
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 22:34
| Adam_2000 napisał/a: | Tak, to jest ten tłok, który wchodzi od spodu w sterownik.
Bez wątpienia.
Tylko żeby nie przyszło Ci do głowy je zamienić. Długość tego trzpienia na którym jest talerzyk z oringami może być inna (jest ich kilka długości) . Zmienna długość służy do regulacji naciągu taśmy hamulcowej biegu wstecznego. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |16 Mar 2007|, 2007 22:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 13:44
zrobie to przy wymuszonej wymianie oleju w skrzyni:
oringi w samko zakupie
kolo sciagnie miske i bedzie ja czyscil, a ja w tym czasie zrzuce tlok i wymienie oringi- tlok oczywiscie zostanie ten sam |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 18:11
| Łup |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 18:30
dzieki
Panowie- wydzwanialem dowiedziec sie ile te 2 oringi kosztuja
sa w sprzedazy w pelnym komplecie uszczelnien do tej skrzyni za 120 lub 200 plnow
czy one sa jakies specjalistyczne czy moge cos dopasowac, ew zalozyc z drugiego tloka drugiej skrzyni ?? |
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 18:33
Myślę, ze da sie coś znaleźć tutaj, a jak tutaj to i w każdym sklepie z oringami.
http://www.abs.lublin.pl/kat.oringi.html
Tylko trzeba najpierw wytargać stare, pomierzyć i kupić nowe...
Jeśli się myle to mnie sprostujcie. |
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 18:50
| no akurat sklep z oringami mam obok siebie, tloczek w reku wiec cos bym napewno dobral- nie musza byc jakies mocno temperaturowe bo tam niby 65 stopni- niech tylko ktos klepnie ze tak dobrze bedzie, zanim po raz kolejny bede wymienial olej i rwal miske |
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 20:29
| To jest ciężki orzech. Z jednej strony, tam jest 65 przeważnie, a czasami lokalnie może być znacznie więcej, dwa, dobierania na oko oringów, a już szczególnie do (jednak) amerykańskiej skrzyni, to ja nie polecam, niby 12mm, a potem się okazuje że pół cala, i zabawa od nowa. Z drugiej strony, cena tego zestawu boli i też nie ma wielkiej gwarancji, że nie wrzucili tam badziewia. Ale dla siebie to bym chyba jednak zacisnął zęby i wziął zestaw. |
1Bodzio
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 20:35
| Ja w serwisie Forda zamówiłem same oringi. Cena spora jak za kawałek gumki, ale za to pweność że będzie to co ma być. |
Auto DWR 73356 |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 20:41
| A ja bym dobral oringi w sklepie jakies na wyzsza temperature i powinno byc oki, decyzja jednak nalezy do wlasciciela |
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 22:14
a moze zalozyc te od drugiej skrzyni ?? wygladaja na cale
calosci na pewno nie kupie, bo z tego zestawu to mi jedynia sie te dwa oringi nadaja, i uszczelka pod miske
oryginal 200 pln, za 120 to jakies zamienniki |
1Bodzio
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 23:34
| Pomimo że całe, to guma może być stwardniała i będą puszczać |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 09:25
Na pewno lepiej nowe, stare to proszenie się o robotę od nowa.
Powiem tak, mamy w robocie na warsztacie parę skrzyń oringów i simeringów, w firmie kupę maszyn z hydrauliką i pneumatyką, no i chłopaki przeważnie dobierają, nie idzie nawet o oszczędności, bo zestawy naprawcze są dla firmy tanie, tylko że nie możemy czekać dwa czy trzy tygodnie na parę gumek ze Stanów czy innej Szwajcarii. I z praktyki, 9 na 10 razy udaje się dobrać wszystko ok, ale co jakiś czas trafia się kosztowna (jak coś się zatnie) i pracochłonna (jak coś trzeba 5 razy rozbierać) zagwozdka. |
Wysłany: |5 Cze 2007|, 2007 10:09
no i cenzura
wczoraj zrzucilem miske, wyjalem tlok wstecznego, wewnetrzny oring tloka rozpadl mi sie w dloni, popekany caly jakis, zalozylem nowe oringi, zalalem olejem i naprawde bylo cacy ....
dopuki sie przejechalem
nadal gubie wsteczny |
