klima świruje |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 15:59 klima świruje
dostaję już białej gorączki. zaczęła klima świrować (manualna). na 3-im biegu wentylatora przy temp. zewnętrznej 30*C jak pochodzi sobie jakiś czas, wyłącza się sprężarka i załącza się dopiero jak temperatura nawiewu ma ok 20*C (wydłuża czas postoju pomiędzy cyklami pracy).
-gaz nabity
- filtr kab. nowy
- ciśnienia w porządku (przy 0.18MPa na cisnieniu HP załącza wentylatory na MAX) czyli czujnik ciśnienia pracuje prawidlowo
-DE-ICE przełącznik podmienialem
jak się objawia uszkodzenie zaworu rozprężnego, może nie trzyma? |
bodex [Usunięty]
Wysłany: |26 Lip 2007|, 2007 13:16
| I udało się usunąć usterkę -bo mam podobne objawy ? |
marow [Usunięty]
Wysłany: |29 Lip 2007|, 2007 10:19
U mnie było podobnie (tyle że klimatronik) , tzn. czasami długo nie włączała się sprężarka miedzy cyklami i się gorąco robiło ...
pomogło czyszczenie sprzegiełka, na razie hula jak złoto bez przestojów
2.0 16v kombi ghia '95 |
bodex [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 08:35
| ja tez mam klimatronik, a czyszczenie robila jakas firma czy osobiscie ? |
