$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOA - niepoprawna praca
snoorek
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 23:22   BOA - niepoprawna praca
witam
pisze w "silnik i zasilanie paliwem" bo objawy w jakosci spalania ale moze bardziej jest to elektryka
maly problem z BOA:
silnik zachowuje sie jakby byl przeznaczony do rajdow - w zakresie 1900-2400 rpm "rodeo" - zachowuje sie jakby nie wiedzial czy ma sie krecic w prawo czy w lewo - samochod szarpie i fisiuje. Dodanie gazu najczesciej pomaga (obroty przekrocza 2400rpm). Przy pracy powyzej 3000rpm i otwartych 2 przepustnicach - igielka. A na poziomie ok 1500 rpm - jakby zalewalo go paliwo - wali w wydech i dlawi sie. W pierwszej chwili myslalem ze kable WN - byly stare jak swiat - wymienilem ale niewiele to dalo.
Moje odczucie - zachowuje sie jakby nie wiedzial ile ma dane gazu - byc moze TPS - zmienilem na inny (z podobnego przebiegu) i jest to samo - pierwsze 10 km bylo lepiej - jak zmierzyc TPS - ktore piny - jakie napiecia przy jakiej pracy?
Jakie inne pomysly? Bo tak nie dam rady jezdzic na dluzsza mete - wykonczy mnie to - albo nierowna praca albo 3/4 gazu.
pozdrawiam i czekam na jakies tworcze rady
Stefan
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 08:16
Witam! Sprawdz kolektor ssacy. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 11:02
snoorek napisał/a:
poszukaj na forum bo opisane dokładnie. Odepnij testowo przepływomierz i powiedz czy coś się zmieniło.
snoorek
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 20:11
na wolnych pracuje jakby "falami" - w okolicy 1000rpm. Po odpieciu MAFa falowanie sie powieksza i pracuje jeszcze bardziej nierowno.
nie przepala calej dawki paliwa
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 20:57
snoorek, czytałeś błędy z kompa ? próbowałeś zrobić reset i adaptację ?
