Sprzeglo |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 08:43 Sprzeglo
Witam ostanio sprzegielko musze docisnac do podlogi zdecydowanie mocniej...najlepsze ze nie dzieje sie to za kazdym razem...odczywalne szczegolnie na wstecznym i jedynce....ruszanie z miejsca bywa czasem bardzo klopotliwe
-konczy sie sprzeglo?
-cos z linka sprzegla?
czy tez moze cos innego? |
| Ostatnio zmieniony przez Mattai |6 Sie 2007|, 2007 08:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 09:24
Coś z linką albo kończy się sprzęgło Zobacz najpierw z kimś, jak skok pedała przekłąda się na skok dźwigni sprzęgła, to da pojęcie o stanie linki i samonapinacza. Jak skok dźwigni sprzęgła wygląda za każdym razem tak samo i ok, no to jednak głębiej trzeba, tarcza, docisk, te sprawy |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 09:27
Jakie tarcze sa godne polecenia na rynku?...bo firm bez liku ale nie wiem za bradzo co wybrac...oryginalne dosc drogo wychodza
da sie bez rozbierania ocenic stan tarczy i docisku? |
| Ostatnio zmieniony przez Mattai |6 Sie 2007|, 2007 09:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 10:32
| Przez okienko dźwigni w N9, jak wyrwać gumę, to trochę widać, z latarką i lusterkiem można się bawić. Ale najpierw sprawdź skok i linkę, potem sprzęgło. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 10:37
| a może to tylko samonapinacz... czasami przeskoczy czasami dobtrze zazębi... miałem w OHCu podobnie.... |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 10:47
Jak a jest srednia trwalosc sprzzegla w latach? mniej wiecej oczywiscie... bo jestem ciekaw czy bylo wymienianie...mam autko od 2 lat
Czy zdziera sie tylko sama tarcza sprzegla czy tez i docisk?
no o lozysku juz nie wspominam
Pytam bo nie ruszalem jeszcze tematu skrzyni i sprzegla..zeby sie przygotowac na niespodzianki. |
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 10:59
| Ja nie robiłem nic oprócz urwanej linki, a miałem OHC nastoletnie, po jakieś 4 lata każego. Naprawdę, nie panikuj, sprawdź skok linki, linkę, samonapinacz itp. Potem pomartwisz się o sprzęgło i docisk. |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 11:33
Dziekuje...relacje zdam po ogledzinach |
| Ostatnio zmieniony przez Mattai |6 Sie 2007|, 2007 11:33, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 12:21
| Mattai napisał/a: | | Jak a jest srednia trwalosc sprzzegla w latach? mniej wiecej oczywiscie... bo jestem ciekaw czy bylo wymienianie...mam |
zalezy co i kiedy w tym aucie robil. jesli ktos przed toba zmienial komplet masz szanse ze nie bedziesz mial wydatków.. ale tak naprawde wszystko jest mozliwe jesli nie slyszysz darcia metału o metal przy ruszaniu moze jest jeszcze dobre:d |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 12:25
| Piszczenie nigdy mi sie nawet malutkie nie zdarzylo..skrzynia chodzi jak na 21 latka idealnie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 14:45
| bo to nie piszczy tylko reuglarnie drze metal o metal. |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 08:26
A co moze byc przyczyna jedzeli na luzie na jalowych cos delikatnie popiskuje chwilke i cichnie? Po chwili jest ok
Linka sie urywa? Pedal spzegla wyprostowal? Cos powazniejszego?
Wiem z eo to jest gdybanie..ale kanal bede mial dopiero w czwartek piatek |
| Ostatnio zmieniony przez Mattai |7 Sie 2007|, 2007 08:27, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 12:07
może być łożysko oporowe w sprzęgle albo tysiąc innych rzeczy a co do Twojego problemu to koniecznie sprawdź samoregulator na pedale sprzędła. |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 10:24
| A co tam moze sie spsuc...wyglada niezle..nawet fabryczny smar na mechanice jeszcze ma:-) |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 10:26
ale chyba nie na samoregulatorze |
