Czujnki polożenia walu korbowego |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 15:24 Czujnki polożenia walu korbowego
Witam. dzis po przejechaniu 250km stanołem, wyłączylem silnik i gdy chciałem go powtornie uruchomic niebylo zadnej reakcji, postał z 30 min i odpalił, po malej konsultacji zztop2 podejrzewam ze wine za to ponosi czujnik polozenia walu korbowego i mam pytanie czy czujnik z dohc pasuje do cosworth'a?? bo cena nowego czujnika do cossa jest powalajaca a nowy do dohc jest dosc tani, i chciałbym wiedziec czy pasuje??
zztop2dzieki za pomoc |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 15:38
| Pewnie nie pasuje, ponieweaż to są dwa różne silniki, ale nie wiem na 100%. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 07:39
| Stefen napisał/a: | | i gdy chciałem go powtornie uruchomic niebylo zadnej reakcji, |
mozesz napisac co to znaczy wg ciebie?
| Stefen napisał/a: | | czy czujnik z dohc pasuje do cosworth'a?? |
mysle ze domyslasz sie odpowiedzi skoro ceny sie róznia |
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 08:58
| Stefen napisał/a: | | czy czujnik z dohc pasuje do cosworth'a?? | jest totalnie inny. |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 12:18
Rozumiem ze zero reakcji tzn ze nie zapalil, a nie ze nawet nie zakrecil. Czujnik do cossiego pasuje tylko od cossiego ale nie tylko czujnik moze to byc. Moze to byc wiazka jak tez modul zaplonowy (i 100 innych powodow, ale te sa najczestsze). Cosworth tak juz ma (ja woze ze soba na stale czujnik i modul ) koszt jest nie wielki (uzywki po max 100pln) rozmiary tez takie ze miejsca nie zajmuja, a przynajmniej wiem, ze w razie czego do domu wroce |
Również auta z USA |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 17:04
Więc tak dzis wróciłem z działki z Lublina nie stawalem nigdzie tylko cały czas jechałem, przyjechałem do domu wyłączyłem silnik i kiedy chcę go powtórnie uruchomić zapala normalnie nic takiego sie nie powtórzyło.
Ateraz opis co było w sobotę. ruszyłem z Żyrardowa i kiedy dojechałem na działkę(240km)stanąłem pod brama wyłączyłem silnik, poszedłem otworzyć bramę i kiedy wsiadłem do auta, chciałem uruchomić silnik przekręciłem kluczyk wszystkie kontrolki sie zapaliły i po chwili zgasły czyli normalnie chciałem przekręcić kluczyk żeby go odpalić a on nic rozrusznik nie kreci, zapchnelismy go w działkę obejrzałem wszystkie bezpieczniki ale asa dobre, wiec pomyślałem ze w końcu jestem uczestnikiem programu scorpio asistance, wiec zadzwoniłem do zztop2 bo był najbliżej,pogadaliśmy chwile,kazał mi dać plus z akumulatora na rozrusznik i zobaczyć czy kreci no dobra ok, już mieliśmy zepchnąć go na kanał ale jeszcze raz wsiadłem i sprobowałem go odpalić i normalnie jakby nigdy nic sobie odpalił, zadzwoniłem jeszcze raz do zztop2 i powiedział ze prawdopodobnie czujnik walu korbowego padł.
ale dziś wracając do domu nic takiego sie nie stało, wiec może wszytko jest ok ale dla pewności zobaczę czy z tym czujnikiem jest wszystko ok, czy można go jakoś sprawdzić czy jest sprawny??
zztop2 jeszcze raz dzięki za pomoc |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 18:06
| Mozna go sprawdzic, ale to nie czujnik. Jest kilka opcji-przekaznik od rozrusznika, szczotki lub elektromagnes (no jeszcze immo. ale to raczej nie on). Obstawialbym szczotki, ze sie przywiesily choc u mnie ostatnio elektromagnes wariuje (nagrzewa sie z niewiadomych przyczyn i blokuje, jak ostygnie to pali normalnie). Ale wracajac do twojego problemu to czujnik zostaw w spokoju. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 18:34
| ale z rozrusznikiem nigdy nie było żadnego problemu, raczej to nie on. I jeszcze jedno wtedy jak nie moglem odpalić słyszałem w skrzynce bezpieczników tej głównej takie pykanie przekaźnika ale to chyba raczej normalne |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 18:38
Witam! | Stefen napisał/a: | | ,kazał mi dać plus z akumulatora na rozrusznik | -i co sie wtedy stalo? Pozdrawiam.Stefan. |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 18:39
| Stefen napisał/a: | | ale z rozrusznikiem nigdy nie było żadnego problemu | No i nie bedzie, az do nastepnego razu |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 18:41
| Stefan napisał/a: | Witam! | Stefen napisał/a: | | ,kazał mi dać plus z akumulatora na rozrusznik | -i co sie wtedy stalo? Pozdrawiam.Stefan. |
odpalił z kluczyka jakby nigdy nic |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 18:50
Witam! Po podaniu + na rozrusznik odpalil z kluczyka? Pozdrawiam.Stefan. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 18:52
| przecież napisałem ze już mieliśmy go wpychać na kanał ale jeszcze raz spróbowałem odpalić z kluczyka i odpalił, a do rozrusznika nie zaglądałem. |
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 20:29
| Stefen, no to pewnie masz już znany problem z niedoborem prądu na automat rozrusznika, wstaw przekaźnik i powinno pomóc, ale najpierw zrób jak ZzTop kazał, podaj pluz na ten kabel w przypadku gdy auto nei będzie chciało odpalić, jak odpali to przekaźnik pomoże. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 20:32
| wczoraj po tym zdarzeniu było wszystko dobrze, co mi radzisz sprawdzić i gdzie wstawić ten przekaźnik i jaki?? |
