$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana płynu w chłodnicy
sebol11
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 20:03   Wymiana płynu w chłodnicy
Witam!!! Powie mi ktoś jak spuścić stary płyn chłodniczy (czyt.wodę) w wielorybie?
POZDRAWIAM!!!
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 20:26
Pryszczyk : odkręcasz koreczek na dole chłodnicy albo duużym płaskim albo kombinerkami ( przynajmniej nie uszkodzisz go ) . micha pod spód dość duża . Odkręć korek w wyrównawczym i czekasz .... długo .albo ... dmuchasz w wyrównawczy . Będzie tego około 7-8 litrów . Zakręcasz koreczek w chłodnicy . Nalewasz płynu tak pod kreskę max w wyrównawczym i odpalasz silnik . Albo odrazu zasysa z wyrównawczego albo po otwarciu sie termostatu . Dolewasz znów do MAX . Przejechać się albo przegazować tak do 2500 obr . i tyle . Możliwe ze ze 2 dni będziesz jeszcze dolewał płynu .
sebol11
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 20:41
Dziękuje Ci bardzo za pomoc:)
łukasz194
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 20:56
gufer-posepny napisał/a:
proponowałbym lepiejbym poluzować obejme na jakimś wezu idjącym w dolnych czesciach chłodnicy te koreczki spustowe lubiom się czesto ukrecać albo co inego wykrecić podczs spokojnej pracy :-D
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 22:51
Ma gadzinę z 95 roku to myślę że przetrwa korek . Skoro u mnie było ok .
mmmk
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 06:31
no ale wazne,ze chociaz ktos napisal zeby korka nie ruszac i to nie bylem ja bo jak ja go rusze to tez jest zawsze zle...
marcys
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 11:21
mmmk, bo ty masz imadło w łapach ;) u mnie w 88 puscil bez problema, cza tylko z wyczuciem :D
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 12:23
Speedo napisał/a:
ja tych korkow wykrecilem jakies pol miliona zapewne ;) w swoim zyciu i jaks nie urwalem zadnego a mam do tego spory talent... takze nie jest z nimi tak zle :one:
mnie sie jeden udało ukręcić, reszta bez problemów puszczała.
mmmk
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 18:47
ja nie ukrecalem tylko pozniej kapalo na gwincie i trzebabylo cudowac a ja tam wole uklad chlodzenia bez uzywania kleju bo nie bardzo mam czas i ochote na jakies awarie :)
sebol11
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 00:32
A jak się spuszcza stary płyn to nie trzeba nic później odpowietrzać? Klega mi coś mówił ,że nawiewy trzeba włączyć czy coś takiego...?Ps.W sierpniu wymieniałem chłodnicę na nóweczkę więc nie powino być problemów :D
Stefan
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 00:48
Witam! W Scorpio nie ma zaworu do nagrzewnicy.Wystarczy przejechac troche na niskim biegu i powinno samo sie odpowietrzyc. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 17:07
przygazuj troszkę tak około 2000 obr przy otwartym korku w zbiorniczku to się szybko odpowietrzy . Będzie parskać pryskać a potem już tylko sikać płynem . Oczywiście to na rozgrzanym silniku .
sebol11
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 20:30
Dzięki wielkie :D Jutro wymienie w takim razie bez żadnych obaw:)
Wysłany: |14 Paź 2007|, 2007 23:15
Stefan napisał/a:
a czemu nie na wysokim ?
Stefan
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 01:15
Witam! Myslalem ze kolega wie....Dlatego ze na niskim biegu sa wyzsze obroty silnika i pompa podaje wiecej czynnika. :P :one: Pozdrawiam.Stefan.
