pompa wodna |
blady [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2007|, 2007 16:13 pompa wodna
| mam kłopot z pompą wodną nie cieknia ale koło dostało strasznego bicia a pasek zaczoł piszczeć jak zwriowany myslę że skończyło się jakieś łozysko . Teraz pytanie czy ta pompa jest rozbieralna czy trzeba kupić całą ? Koło zaczeło chaczyć o obudowę więc wyjazd do mechanika odpada a po ostatnich przebudwach naszych ulic jazda na holu i przejachanie ok 3 km to około 3 h i tu kolejne pytanie czy to jest aż tak spompikowana operacja aby to wymienic ? i co jeszcze musze się zaopatrzyć jakie uszczelki i inne żeczy ? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |14 Lip 2007|, 2007 22:51
Uszczelki będą w zestawie z pompą. Potrzebujesz jakiś pojemnik na płyn chłodzący, który powinieneś przynajmniej częściowo spuścić. Jak płyn ma ponad 2 lata to go wymień całkowicie.
Spuszczasz płyn, zdejmujesz pasek, wykręcasz pompę, demontujesz z niej koło pasowe, skrobiesz np. szpachelką tak by nie porobić rys pozostałości po uszczelce na bloku silnika, wycierasz do czysta, przykręcasz pompę, zakładasz i napinasz pasek, zalewasz najlepiej powoli płyn. Odpalasz by się rozgrzał na tyle by się otworzył termostat (na górnym wężu idącym do chłodnicy od termostatu poczujesz nagle szybki wzrost temperatury), wyłączasz silnik. Sprawdzasz czy poziom jest ok na odkręconym korku wlewu, jeśli za mało uzupełniasz. Powodzenia.
Tylko jak będziesz odpalał by rozgrzać, to nie przesadź z temperaturą i odkręcaj korek powoli przez szmatę by się nie poparzyć i pozwól na to by ciśnienie zeszło na lekko odkręconym korku. |
_________________ Waldi |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |14 Lip 2007|, 2007 22:53, w całości zmieniany 1 raz |
blady [Usunięty]
Wysłany: |15 Lip 2007|, 2007 21:42
dziękuję za odpowiec i pełen opis jak i co mam zrobic myćlę ze dam rade . Pompa zamówiona 110 myslę że to nie za drogo zobaczymy jeszcze jak szybko dotrze .
Jeszcze raz dziekuję.
[ Dodano: 2007-07-16, 16:56 ]
kolejne tytanie znalazlem pompe jak pisalem ale uczciwy sprzedwaca zorientował się w temacie i okazało sie ze jest to pompa do 2.5d ( tak kazał szukac mechanik )
http://moto.allegro.pl/it..._2_3d_2_5d.html
i pytanie czy to jest dobra pompa ? mam mozliwość zamóweinia w sklepie 10min drogi pieszo cena jednak o 50zl więcej a czas ten sam z możliwościa wymian do skutku jednak nikt nie wie jaka to ma być czy do 2.5 D czy koniecznie 2.5 TD ?
i jeszcze jedno na allegro do 2.5 TD cena 175 a w sklepiie 2.5 TD 250 zlociszów |
