$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z tylnia lampa!!
DJ Scorpio
  Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 18:39   Problem z tylnia lampa!!
Mam duży problem z tylnia prawa lampa.Na desce rozdzielczej pokazuje mi ze mam przepalona zarowke sprawdzalem wszystkie zarowki i wszystkie swieca.I jeszcze jedno lampa od temperatury sie wypuklila :( przy zarowce od stopa ratujcie!! co jest powodem????
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 20:44
Jak się lampa topi, to moc żarówki za duża, albo po prostu za duża (chociaż to raczej w postojówkach itp ludzie wkładają np. 21W zamiast 10W itp akcje), albo "nadpalił" się jej żarnik, zmniejszył opór i ma większą moc. Od tego też może pomiar w komputerku ostrzegawczym zgłupieć, i dlatego sygnalizuje. Nie świeci ci jaśniej ta lampa czy coś? A najlepiej wymień po prostu żarówki, to grosze, i zobasz czy będzie lepiej.
mmmk
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 20:46
tylko do stopu jest 21W i nie ma mocniejszych
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 20:47
nie tylko do stopu
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
DJ Scorpio
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 21:10
Witam serdecznie. Jak wlaczam prawy migacz (ten od tej lampy) to na przemian swieci sie migacz i zarowka od stopa raz ten raz ten :/
mmmk
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 21:35
czyli czyszczenie stykow w kostce lampy no i moze jeszcze jakies podoginanie blaszek (w ktoryms fordzie tak musialem zrobic zeby bylo ok ale czy to juz bylo scorpio czy jeszcze sierra to nie pamietam
DJ Scorpio
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 22:38
Robilem czyszczenie kostki stykow nie leci tam woda po prostu cos tam ostro chyba szwankuje nie wiem co mam robic a lampa nadal sie strasznie grzeje i na przemian z migaczem stop swieci jestem w rosterce
maup
FST 008
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 23:15
podaj jej na krótko masę z nadwozia i zobacz czy pomoże
DJ Scorpio
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 23:31
oki dzieki!!! sprawdze
[ Dodano: 2007-07-06, 23:33 ]
A moge spytac ktory to kabelek jest od masy?? mam kombi 93r.
