Klima a wiatraki |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 18:58 Klima a wiatraki
| A teraz zadam głupie pytanie - czy do włączenia się sprężarki od klimy, potrzebne są sprawne wiatraki. W tej chwili mam wiatraki na krótko i nie włącza mi się sprężarka - ciśnienie w układzie mam, bo byłem dzisiaj sprawdzić. Wcześniej tego nie skojarzyłem, ale po wymianie silnika podpiąłem wentylatory na krótko, bo wcześniej mi nie chodziły(prawdopodobnie wina leżała po stronie skrzynki bezpieczników, która teraz jest już zregenerowana) i jakoś od tej pory nie chodzi mi klima - a że mało jeździłem (albo wcale) to nie była mi potrzebna, ale teraz by się przydała. |
| Ostatnio zmieniony przez Raf7 |18 Cze 2007|, 2007 19:03, w całości zmieniany 1 raz |
maup
FST 008
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 19:59
stara wersja klimy (z trzecim wiatrakiem z przodu) na 100% nie sprawdzała samopoczucia wentylatora.
Co do nowej - oglądałem dość pilnie moją (bo mnie zdziwiło, że wiatraka niet a działa) i też raczej nie widać żadnych dodatkowych czujków.
Inna sprawa, że podpinając wentylatory na krótko mogłeś gdzieś niechcący przy okazji zgubić obwód |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 20:44
| maup napisał/a: | | stara wersja klimy (z trzecim wiatrakiem z przodu) na 100% nie sprawdzała samopoczucia wentylatora. |
Nie mam trzeciego wiatraka - tylko 2 od strony silnika. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 20:48
| wiatraki włącza komp jak załączysz klimę. w odwrotną stronę nie działa. |
fiebik
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 09:30
| WTOM napisał/a: | | wiatraki włącza komp jak załączysz klimę. w odwrotną stronę nie działa. | hmm.... jesteś tego pewny? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 10:41
| praca wiatraków nie limituje pracy klimy. sposób działania klimy nie ma nic wspólnego z pracą wentyli. praca wentyli jest potrzebna jedynie do wychłodzenia czynnika a co za tym idzie obniżenia ciśnienia. w zależności od wartości tego ciśnienia, czujnik ciśnienia w osuszaczu wystawia sygnał na załączenie wentyli ma maxa. o pracy wentylatorów na pół gwizdka decyduje komp po tym jak dostanie informację o załączeniu klimy. przecież niezależnie od klimy, komp decyduje o pracy wentyli w odniesieniu do temperatury silnika. |
fiebik
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 10:46
| WTOM napisał/a: | | praca wentyli jest potrzebna jedynie do wychłodzenia czynnika a co za tym idzie obniżenia ciśnienia. w zależności od wartości tego ciśnienia, czujnik ciśnienia w osuszaczu wystawia sygnał na załączenie wentyli ma maxa. o pracy wentylatorów na pół gwizdka decyduje komp po tym jak dostanie informację o załączeniu klimy. | ok, to kumam, zapytałem jedynie w sensie, czy nie jest czasem tak, że jak komp nie może załączyć wentyla to nie pozwoli załączyć sprężarki klimy. powtarzam nie wiem, tylko pytam czy czasem nie istnieje taka ewentualność. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 10:58
praca/brak pracy wentyli nie limituje pracy klimy. na to czy sprężara ruszy ma wpływ:
-DE-ICE przekaźnik
-czujnik ciśnienia czynnika
aby coś Ci doradzić musiałbyś dokładniej opisać co się dzieje po kolei.
tzn. włączasz klimę (manual czy tronik) np: zaświeca się żarówka na pokrętle, startują wentyle oba na pół gwizdka, rusza / nie rusza sprężara itd......
[ Dodano: 2007-06-19, 11:00 ]
porada nie potrzebna bo u Ciebie Febik to chyba klima działa |
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 11:12
Raf7, u mnie było nieco podobnie, co prawda wentyl i reszta była podpięta ok ale po nabiciu czynnika klima sprężarka nie ruszała, przyczyną okazał się niekontakt we wtyczce od sprzęgła klimy, rozpięcie psik psik jakimś kontaktem zapięcie i śmiga do dzisiaj. |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 11:49
Dzięki - zaraz to sprawdzę
[ Dodano: 2007-06-19, 11:51 ]
| Cytat: | | tzn. włączasz klimę (manual czy tronik) np: zaświeca się żarówka na pokrętle, startują wentyle oba na pół gwizdka, rusza / nie rusza sprężara itd...... |
A więc tak:
Klima manual, zielona lampka się zapala, sprężarka nie rusza, wiatraki nie ruszają (ale to dlatego, że nie mają prawa ruszyć, bo są na krótko) |
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 12:00
| zobacz czy jak włączysz klimę to na kablu co idzie do sprzęgła pojawia się napięcie, jeśli się pojawia to dobry znak i albo masz niekontakt albo samo sprzęgiełko walnięte. |
fiebik
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 14:10
| WTOM napisał/a: | | porada nie potrzebna bo u Ciebie Febik to chyba klima działa | oczywiście, że działa, chociaż w jednym z cossich już drugi raz się zdarzyło, że po kick-downie sprężarka klimy się napowrót nie załączyła, a raz niby się załączyła ale chłodzenie było bardzo mierne. poza tym cały czas chodzi idealnie - jednak ten fakt lekko mnie niepokoi i zaczynam studiować układ klimy, żeby być gotowy jak w końcu naprawdę coś padnie. |
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |19 Cze 2007|, 2007 14:11, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 14:17
| fiebik napisał/a: | | zaczynam studiować układ klimy |
witamy wśród studentów |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 22:04
| Oli napisał/a: | | fiebik napisał/a: | | zaczynam studiować układ klimy |
Sesja właśnie w toku... |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 11:06
kolokwium poprawkowe |
