brak 4 temat walkowany ale troche w inny wydaniu:) |
Neon [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 22:50 brak 4 temat walkowany ale troche w inny wydaniu:)
skrzynia jak w cossim a4lde dziala wylacznik o/d, dziala lock up ale nie ma 4 kostke wyjmowalem i nic wiazka byla regenerowana nie wiem czy cala ale tam gdzie wtryski na pewno nie wiem jak nad skrzynka resztawiazki wyglada, reszta biegow ok wchodzi na czas i bez szarpania jestm minimalny uslizg miedzy 2 a 3 ale minimalny olej nie smierdzi ma ladny kolor wyglada jak w zdrowej skrzyni jaka mam w dziobaku czy ma ktos pomysl co to moze byc? ja mysle ze ten elektrozawor moze byc nie dzialajacy lub zasyfiony myslicie ze to to? pozdrawiam( swoja droga na 3 scorpio leci 210 |
fiebik
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 02:06
| tiaaa... miałem kiedys to samo.najkrócej rzecz biorąc, moja ciężka walka zakończyła sie jednak wymianą skrzyni. i do dzis nie wiem co jej było. |
Neon [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 10:34
| a probowales cos z tym zaworem robic? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 13:13
Witam! W skrzyni jest taki czujnik predkosci obrotowej.Jesli padnie jest nieladnie-czworki niet!Antek (Rafaf) ostatnio mial z tym przygode. Pozdrawiam.Stefan. |
Neon [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:09
| Dzieki Stefan za info juz napisalem do Rafała na priv. |
pomdro [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 19:27 Re: brak 4 temat walkowany ale troche w inny wydaniu:)
| Neon napisał/a: | skrzynia jak w cossim a4lde dziala wylacznik o/d, dziala lock up ale nie ma 4 pozdrawiam( swoja droga na 3 scorpio leci 210 |
cos mi sie nie chce wierzyc ze bez czworki poleci 210
chyba by musial ,iec ze 7000 obr/min
a co do zaworka czwórki czasami peka oring uszczelniajacy ten zawór
pozdr |
| Ostatnio zmieniony przez pomdro |26 Cze 2007|, 2007 19:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 19:31
| pomdro napisał/a: | | cos mi sie nie chce wierzyc ze bez czworki poleci 210 |
spokojnie poleci- 12V na 3 do 200 |
Neon [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 01:15
| nie chce ci sie wierzyc? mam ci zdjecie zrobic? przy 210 jest 6200obrotow i odcina paliwo to nie r4:) |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 10:07
| Neon napisał/a: | | przy 210 jest 6200obrotow | przy takich obrotach i właściwym rozmiarze opon możesz jechać 202,78 km/h ( czyli jesteś w granicy błędu przekłamania prędkościomierzy ) |
