$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - oryginalny bagażnik dachowy - montaż
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:17   oryginalny bagażnik dachowy - montaż
jakimi śrubami przykręcacie ( Ci co mają oryginały ) bagażnik dachowy ? jakieś na imbusa to było czy jak ? są jakieś obwarowania ( że np. łeb śruby nie wyższy niż xxx bo wadzi o drzwi czy coś w tym stylu )
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:36
Ja mam 3 śruby na imbus, jedna mmi się gdzieś schowała :-d to wkręcam jakąś na wkrętak, co do wysokości łba to trzeba by sprawdzić organoleptycznie :-d , Nie pamiętam dokładnie ale do przejściówki wkręcałem chyba z normalnym łbem i nic nie wadziło.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:37
a jakiej mniej więcej są one długości ?
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:41
2-3 cm ??? nie pamiętam, wieczorem podam dokładnie
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:45
ok, dzięki.
Oli
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:58
co Jurku mało miejsca ze bagaznik zapodajesz?
a moze lepiej przyczepke przyrychtować ;)
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 16:04
Oli napisał/a:
ano mało i musze zółwia na dach zapodać.
Oli napisał/a:
jakby był hak to owszem.
maup
FST 008
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 18:32
śruby długości ok. 40mm (gwint), oryginalne miały półokrągły łebek (dość płaski) i na imbusa.
Jak mi się zgubiła to założyłem normalną z sześciokątnym łebkiem na klucz na wszelki wypadek zjechanym na szifierce tak o 1-1.5mm. Wrota się zamkły ;)
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 19:46
Zmierzyłem oryginały, gwint długość 2cm, łeb ok 0,5 cm półokrągły na imbus.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 10:38
to ja zakupiłem normalne na imbusa, wziąłem 3cm i 2 cm i chyba będę używał 2cm bo się z deka szybciej montuje i demontuje :) łeb jest klasyczny jak w imbusach bez zaokrągleń ale próbowałem już i spokojnie się drzwi zamykają i nic nie obija.
Dzięki za info.
