$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - regulacja temperatury nawiewu MK2
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 10:10   regulacja temperatury nawiewu MK2
Gdzie jest podczepiona linka regulacji temperatury nawiewu w mk2 ?
Stała mi sie rzecz dziwna i to sama z siebie, nagle z kratek zaczęło lecieć nieco podgrzane powietrze ( a regulator ustawiony na max zimne powietrze ) no to dałęm na max w prawo ( gorące ) a tu zonk, nie da się do końca przekręcić, idzie jakieś 3/4 i blokada, tym samym jakby dając na zimne klapa się nie domyka i mam cały czas grzanie w jakimś stopniu włączone - no i jak to teraz naprawić ? Oglądałem same manipulatory ale tam wszystko wydaje się być OK, podejrzewam, że coś z linką trzeba przeregulować, ale gdzie ona jest zaczepiona do klapy ?
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 20:27
z boku nagrzewnicy, tyla ze moze cos ci wpadlo przez kratki do srodka? ja maiem np 3 dlugopisy kotre blokowaly klapy...
Luke
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 00:48
Struna mogę Ci tylko poradzić, że od ciepło/zimno linka, jeśli dobrze pamiętam, jest po prawej stronie, tylko że ja to robiłem w swoim i bez klimy nie wiem czy przy nagrzewnicy jest tak samo.
Mała sugestia ja to robiłem z wyciągniętą deską jak będzie z założoną to nie wiem, a reguluje się mocowaniem kołnierza przy samej obudowie nagrzewnicy
Ostatnio zmieniony przez Luke |1 Sie 2007|, 2007 00:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 10:40
Rafał A.(antek) napisał/a:
z boku nagrzewnicy
ale idzie tam się dostać bez zwalania deski ?
nie bardzo bo nie było takiej okazji :)
Ale to nawet jakby coś wpadło to by się nie dało przekręcić pokrętła na całkiem zimne, a u mnie się da właśnie tylko, że to nie powoduje domknięcia klapy, za to się nie da odkręcić na maxa grzania ( choć klapa się otwiera na max jak mniemam )
Luke napisał/a:
o jakim kołnierzu mówisz ?
Luke
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 11:01
Kołnierz linki, on jest przymocowany takim małym zaciskiem na jedną śrubkę do obudowy nagrzewnicy przy wyjściu ośki taj klapki zamykającej dopływ ciepłego powietrza.
Zaciskając kołnierz dale lub bliżej regulujesz długość linki, wystarczy kilka mm
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 11:03
Luke napisał/a:
o widzisz, i to pewnie będzie to co się u mnie zrobiło bo ewidentnie coś nie tak z długością cięgna jest. A powiedz, czy sądzisz że da się to bez zwalania deski ustawić ?
Luke
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 11:08
Jak ściągniesz sobie wygłuszenie to nad nogami pasażera, razem z kompem od ABS i tym drugim, chyba od silnika nie jestem pewny bo w dieslu go nie było :P , oraz mocowanie tych kopów to się powinno dać.
Ale sprawdź czy nie wystarczy ściągnąć samego schowka, od dużo odkrywa
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 11:18
oki, dzięki wielkie za porady, w wolnej chwili do tego zajrzę.
Ostatnio zmieniony przez Struna |7 Sie 2007|, 2007 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 11:42
no i zrobiłem, na 100% nie mam pewności co było bo dojście do tej linki jest totalnie przechlapane bez zwalania dechy, ale wychodzi, że się przesunął pancerz w mocowaniu do obudowy klap, wziąłem większy śrubokręt i pociągnąłem mocniej tą dźwignię, która jest spięta z linką i wszystko wróciło do normy, klapa chodzi jak trzeba, i już mi ciepłym do auta nie dmucha.
Dzięki za porady.
Luke
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 00:13
Ale grunt, że zrobione nieważne jak :690: po co se zawracać głowę takimi pierdołami ;)
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 00:23
Luke napisał/a:
mnie do tego bardzo daleko, ważne że działa, sprawdzone dziś na A4 i jest miodzio.
Luke
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 00:26
Też muszę gdzieś pojechać dalej bo jeszcze nie sprawdzałem swojego nowego nabytku na dalszych trasach :)
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 00:30
no mój to na codzień w trasy śmiga.
