$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - piasta do skorupy MK1
godles
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 23:28   piasta do skorupy MK1
powiedzcie mi ile może kosztować piasta tylnego lewego koła do scorpio mk1 2.0 OHC (o ile to ma jakieś znaczenia) 88r bo moją szlak trafił (zjechany gwint na dwóch szpilkach) mam koło przykręcone na 3 śruby :((
mmmk
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 23:31
uzywka?? z 50 zl powinno spokojnie wystarczyc. tylko czemu chcesz cala piaste wymieniac jezeli chodzi o szpilki?? szpilki sa wbijane w piaste wiec mlotek w reke nakrec na jej poczatek nakretke do stalowych felg i to wybij a koszt nowej szpilki zaleznie od zrodla od 4 zl do chyba 8 zl
a na diabła CI piasta, wymień same szpilki, je się wybija jednym walnięciem młotka.
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
godles
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 23:33
wiesz nie moglismy felgi zdjąć (i nadal nie zdjeliśmy) i mój kolega zapierdzielił młotem w szpilki i je troche powichrował (na samym początku) ale nie da się nakrętki nakręcić już :/
[ Dodano: 2007-06-06, 23:33 ]
i wole już sam tego nie robić bo będzie powtórka z rozrywki
mmmk
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 23:38
przeciez to jest proste jak ... no jak no wybicie szpilki mlotkiem. to jak nie nakrecisz nakretki to wez jakas przedluzke czyli albo klocek drewniany albo cos co przylozysz do tej szpilki (w sumie po to,zeby nie pokrzywic i nie zniszczyc innych szpilek). a wymiana calej piasty?? nie znam sie nie robilem ale napewno duzo trudniejsza niz wybicie szpilek :)
godles
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 23:40
a macie jakiś pomysł jak ZDJĄĆ zapieczone koło?? bo mnie już nogi bolą od kopania młotem też nie dało rady WD40 też sytuacji nie uratowało ogólnie załamany jestem tym kołem :/
czyli szpilki można z powodzeniem wymienić tak? :036:
mmmk
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 23:44
szpilki to naprawde zaden klopot a kolo?? roznie bywa probowales jezdzic z poluzowanymi wszystkimi nakretkami po jakims bruku albo dziurach? czasami pomaga tylko powoli tak jezdzij
godles
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 23:47
zastanawiałem się nad tym tylko bałem się troche o piaste i szpilki żebym jeszcze większej lipy nie robił a co do bruku... po co mi bruk wystarczą nasze piękne polskie ulice...
mmmk
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 23:50
no tak ja z tym nigdy problemow nie mialem ale wolalbym pojezdzic np kilometr po bruku niz kilkanascie km po naszych drogach. ale jak jest mocno zapieczone to to moze byc za slabo... a niby najlepszym odrdzewiaczem a do tego najtanszym jes podgrzana cola do okolo 50 stopni celciusza. wiec jak dasz rade to sprawdz. dasz rade to znaczy ja bym nie dal bo ja jestem taki nalog czarnego napoju,ze bym to wypil po drodze idac do samochodu :):
godles
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 23:53
heh o tym czarnym podgrzanym napoju to nie wiedziałem... teraz wiem co mam pić i w jakiej temperaturze żeby nie zardzewieć :690:
mmmk
Wysłany: |6 Cze 2007|, 2007 23:58
no wedlug testow motoru tak wlasnie jest :)
godles
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 00:01
a tak przy okazji stacyjka bębenek zamka i kluczyk ile by kosztował? (zgubiłem kluczyki i będzie trzeba zmienić :/ bo wątpie żebym je zatrzasną w escorcie w bagażniku i do escorta też kluczyków ni ma ;( )
[ Dodano: 2007-06-07, 00:03 ]
mmmk masz sekwencje widze powiedz mi czy mająs LPG sekwencyjne można odpalać na zimnym silniku (po nocy) odrazu na gazie i jeździć na gazie czy pali na benzynie i jak się nagrzeje to dopiero przełączy na lpg?
mmmk
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 13:37
normalnie sie nie da. moja instalacja nie przelaczy sie na gaz ponizej 40 stopni i to jest najnizej ustawiona temeratura jaka tylko mozna :/ w lecie po 500 metrach jest juz na lpg ale zima bywa,ze i do 2 km jade na pb i dopiero przelaczy. pozatym po kazdym odpaleniu zeby sie przelaczylo to 30 sekund chodzi na pb bez wzgledu na temp w ukladzie chlodzenia
godles
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 13:40
czyli kibel :/ już nie chce kosiarki ani nawet 2.9 zwykłego bo mnie za bardzo będzie doić :/ a 2.9 V6 12V na zwykłej instalce raczej dobrze chodzić nie będzie :/ o kosiarce wogóle nie myśle na zwykłej instalacji bo ona nei ma tam prawa bytu :/
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 11:27
godles napisał/a:
BLOS to w sumie dość zwykła instalka ( choć 99% gazowników nie wie o czym do niego rozmawiasz gdy wypowiadasz słowo BLOS ) i w kosiarce sprawuje się bardzo przyzwoicie.
