$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak zmienic klamke w mkII
tereszcz
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 15:51   jak zmienic klamke w mkII
WItam. Urwałem klamke w swoim mkII od kierowcy i musze ja wymienic. Nabyłem juz nowa i nawet probowalem wymienic, rozebralem drzwi i sie zdziwilem. Myslalem ze bedzie tak samo jak w mkI odkrece dwie sruby i po sprawie a tu lipa bo jakas blacha blokuje dostep do jednej sruby. Moze ktos wie jak zdjac ta blache bo mi sie nie udalo.
[ Dodano: 2007-06-07, 15:53 ]
Klamka zewnetrzna od kierowcy
zztop2
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 15:59
od wewnetrznej strony drzwi masz wkreta trzeba go wykrecic i zciagnąć cala blache na dół taki takie zabezpieczenie antywlamaniowe i to tyle masz juz wszystko na wierzchu
tel.603221275
tereszcz
  Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 16:09
wlasnie tak zrobilem ale ta blacha nie chciala sie ruszyc. Moze wiecej sily trzeba
zztop2
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 16:17
wlasnie ona ciezko siedzi ja zawsze biore mlotek, kawalek szmelu i od gory napazam pare razy i pójdzie :P
tel.603221275
tereszcz
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 16:35
Madrego to dobrze posluchac. Zabiore sie do tego jeszcze raz. Dzieki Zztop.
zztop2
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 16:39
tylko jak pare razy pukniesz to musisz troche odgiac tą blachę bo ma górze ucho ktore lubi sie oprzec o silownik zamka
tel.603221275
tereszcz
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 16:42
ok. a musze zakladac? bo ona chyba do niczego nie jest tam potrzebna.
zztop2
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 16:44
nie ma co
tel.603221275
tereszcz
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 17:17
i juz jest wszystko jasne. Zabiore sie za to dzisiaj wieczorem. :-d
zztop2
Wysłany: |7 Cze 2007|, 2007 17:22
krzyneczka i sprzegielko juz lata jak nalezy ???
tel.603221275
tereszcz
Wysłany: |8 Cze 2007|, 2007 13:22
skrzynka chyba wyschla i jest narazie wszystko ok ale niebawem jak bedzie wiecej czasu to bedzie wyciagana. Skrzynia to srednio bo 2 zle wchodzi jak jest zimna, jak sie przejedzie pare km to jest lepiej. Zmienie olej i zobacze czy cos pomoze. Tereaz nie mialem czasu sie tym zajac bo koniec semestru na uczelni i zapierdziel straszny by.
Wysłany: |16 Cze 2007|, 2007 00:33
moze nie wszytkie wkrety z blachy odkreciles
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 10:57
ja w jednym mk2 widziałem tą blachę normalnie zgrzaną, musiałem nieźle młotkiem jej pomóc żeby wylazła.
tereszcz
Wysłany: |21 Cze 2007|, 2007 07:03
A ja dalej mecze sie z ta klamka
Wlasnie tez mam ta blache zgrzana z prowadnica od szyby. Walilem mlotkiem ale nic nie pomoglo a mocniej sie boje ze pogne ta prowadnice.
1Bodzio
Wysłany: |21 Cze 2007|, 2007 09:44
Ja , żeby wyciągnąc ten wynalazek to musiałem odkręcic zamek drzwi. Bez zamka to jakoś z bólem wyszło. Jest to dośc porządnie zgrzane z prowadnicą, tak że z młotkiem to trzeba ostrożnie. Po wyjęciu od razu poszła w ruch szlifierka kątowa i problem po chwili znikł. :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
