czujniki abs |
rabbit1 [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 20:19 czujniki abs
witam.jak się dostać do tylnich zębatek i czujników abs?z przodu było łatwo bo wystarczyło zdiąć plastikową osłone od wewnętrznej strony koła ale z tyłu nie mam pojęcia |
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 20:53
| wyjac czujnik |
rabbit1 [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 21:02
| przez tak mały otwór raczej nie wyczyszcze tego syfu w środku.Chodzi mi żeby tam wyczyścić. |
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 21:16
| odkręcasz koło, odkręcasz zacisk masz juz na wierzchu czujnik, wyciągasz go i czyścisz = 15 min roboty |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
fiebik
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 13:32
| rabbit1 napisał/a: | | przez tak mały otwór raczej nie wyczyszcze tego syfu w środku | u mnie mechaniory odkręcali jakieś cztery śruby (zabij, a nie powiem jakie) i przesuwali całą półoś w kierunku dyfa tak, że zęby wysuwały się na wierzch i dało się je ładnie obczyścić. |
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 13:35
| ale przez dziurę też się da wyczyścić, trochę z tym zabawy ale się da. |
