$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tuleje stabilizatora-raz jeszcze
Dominik Bukowsk
Wysłany: |9 Sie 2008|, 2008 20:03   tuleje stabilizatora-raz jeszcze
zanabyłem sobie nowe wahacze przednie, wywaliłem te oryginalne słoneczka, dokupiłem zestaw „wzmocniony”od kosłorta i przystąpiłem do montażu ale pojawiły się pewne wątpliwości: te gumy wzmocnione bardzo lekko wchodzą w wahacz, są jakby nieco za luźne-to tak ma być i po dociągnięciu „się rozejdą” i będzie ok.,czy coś jest nie tak? a kolejna sprawa to te metalowe podkładki: mają być założone tak jak w oryginale )=( czy (=)?
Tomek Z
Wysłany: |10 Sie 2008|, 2008 12:02
Dominik Bukowsk napisał/a:
tak zamontuj i dociąg na maxa i wszystko będzie OK.
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
Dominik Bukowsk
Wysłany: |10 Sie 2008|, 2008 19:38
wielkie dzięki za odpowiedź,jutro się biorę do pracy
Wysłany: |10 Sie 2008|, 2008 22:28
gumy są luźne zanim zostaną ściśnięte podkładkami, po ściśnięciu wypełniają otwór w wahaczu i jest ok.
Dominik Bukowsk
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 23:50
rzeczywiście,po złożeniu i skręceniu wygląda lepiej niż "na sucho".i przestało hałasować na dziurach :)
Tomek Z
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 23:55
no widzisz, mała i prosta rzecz a cieszy :-d :-d . Miałem to samo.
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
ceezar
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 22:36
Witam , ja kupiłem wachacz z tymi "słoneczkami" i po zamontowaniu uznałem że coś jest
nie tak. Dokręciłem stabilizator na max ale to się zacisnęło na tulejce metalowej a nie na gumie. W efekcie jak chamuje to koło się cofa i nie bardzo wiem co z tym zrobić.
Pozdrawiam.
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 23:25
ceezar napisał/a:
To samo co ja po dwóch tygodniach użytkowania owych słoneczek - wymienić na gumy "kosłortowe" 8)
V6 Team
ceezar
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 23:38
http://moto.allegro.pl/it..._sierra_81.html
Na coś takego?
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 00:09
Dokładnie :):
V6 Team
ceezar
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 19:14
A to dzięki już kupuję.
Pozdrawiam.
Wysłany: |27 Sie 2008|, 2008 08:50
tylko pamiętaj o założeniu w ten sposób )00( metalowych podkładek jak to już było tu wałkowane milion pińcet razy.
Srebrny
Wysłany: |27 Sie 2008|, 2008 08:57
No to jeszcze co z gumami ?
Bo są na stronę dwie gumy o róznych wymiarach, mam na myśli długość.
Wysłany: |27 Sie 2008|, 2008 09:01
Jak to co, dłuższa wchodzi w krótszą, chyba najpierw krótsza idzie.
Wysłany: |27 Sie 2008|, 2008 09:37
Ja zakładam te dłuższą najpierw, te krótsza z przodu. Nie zakładam tych podkladek co przychodzą w komplecie bo są moim zdaniem złe wyprofilowane i się guma na nich szybko rozlazi, uzywam tych od oryginalnych sloneczek motorcrafta które są podwojnie odgiete
V6 Team
