Bzyczy z komory silnika |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2007|, 2007 10:03 Bzyczy z komory silnika
Kiedy przekrece kluczy w pozycje 1 z komory silnika slysze bzzzzzzz, przy wylaczonym radiu slychac dosc wyraznie(w okolicach pompy ABS) po czym powoli ucicha i cisza jest to slyszalne przez moze jakies pol minuty grzebalem cos kiedys pod maska i kluczyk zostawilem na 1 i tez sie tak stalo tylko krocej, dodam ze robi sie to cyklicznie dokladnych odstepow czasu nie znam po zakonczeniu tego dzwieku slychac na samym koncu jakby jakis przekaznik cyknol sobie
w przejsciowce dzialo sie cos podobnego tylko mzoe z 5 sekund ale to slyszalem z baku i w pozycji 2 kluczyka
pozatym od czego jest grucha koloru czarnego nad pompa od ABS ? |
Wysłany: |25 Maj 2007|, 2007 10:21
| tak ma byc- pompe absu masz elektryczna |
Wysłany: |25 Maj 2007|, 2007 10:58
Dokładnie, pompa ma chodzić po kluczyku, potem cyka presostat i wyłącza, potem dobija co jakiś czas, jak spada ciśnienie, np. na skutek użycia hamulca Powiedzmy jak pompa rano na zimno ale przy pracującym silniku (napięcie rzędu 14V) chodzi dłużej niż 30s albo, przy nieużywanych hamulcach, dobija co minutę, to coś nie tak, i powód do poszukania gdzieś całego dobrego unitu (pompa+zawory+czujniki+grucha), bo naprawiać się nie bardzo opłaci i mało kto zrobi dobrze.
Grucha to akumulator ciśnienia, naczynie ciśnieniowe, coś jak zbiornik dla pompy wodnej w hydroforze, w Scorpio też masz pompę elektryczną i zbiornik ciśnieniowy. |
Wysłany: |25 Maj 2007|, 2007 11:49
| Mnie w obecnym kiedyś zabiło co innego - w OHCu bzyczała głośno pompa paliwa i ABS, w obecnym tylko ABS, bo paliwa prawie nie słychać. I kiedyś na początku grzebię pod machą, ABS pobzyczał i się wyłączył, cisza, spokój, a tu nagle jak mi nie zawarczy!!! łapię za serce, a to tylko pompa od samopoziomowania... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2007|, 2007 12:15
| wewnetrzna pompa paliwa pewnie cichsza. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2007|, 2007 13:24
Witam! Ta czarna grucha to pewnie akumulator cisnienia. Pozdrawiam.Stefan. |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2007|, 2007 13:31
| co minute to mi nie dopycha mzoe tak co jakies 15 lub 30 minut dokladnie nie liczylem |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2007|, 2007 13:56
| no to luzik |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 11:09
| Speedo napisał/a: | | bo wspomaganie hamulcow miales podcisnieniowe | oprócz kosiarek MK2 bo te nadal miały elektrykę ( i całe szczęscie bo jak dla mnie to ten układ jest z deka fajniejszy ) |
