Pasek klinowy |
rabbit1 [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 20:02 Pasek klinowy
| Witam forumowiczów.Dziś wymieniłem pasek klimowy i tu moje pytanie.Słyszałem że jak się obruci pasek o 90st to jest naciągnięty po wymianie na mowym jest to samo.Czy napinacz słabo go naciąga i nadaje się do wymiany,czy to normalka.Z góry dzięki. |
darek mikinka [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 20:06
Naciśnij kciukiem na pasek powinien się ugiąć ok 1,5-2,0cm.Oczwywiście naciskając z umiarkowaną siłą. |
rabbit1 [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 20:14
| dzięki za porade darek.czyli na to samo wychodzi czy 1,5się nagnie czy o 90st obróci z już myślałem że będe musiał jeszcze napinacz wymienić. |
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 20:35
| rabbit1 napisał/a: | | Słyszałem że jak się obruci pasek o 90st to jest naciągnięty |
Możesz wyjasnić o co chodzi? Bo nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym obrotem o 90st. |
rabbit1 [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 20:39
| mam na myśli rowkami do góry.dużo osób mi mówiło że nie powinien się tak obracać.Najwyżej troche a nie tyle. |
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 20:47
zobacz na znakach nanapinaczu po to one są przeciez a nie jakies obracanie |
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 00:37
obracanie to jedna ze starych metod sprawdzania napiecia paska- Stefan winien wiedziec
nastepna to uginanie |
