Wentylatory chłodnicy |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 19:12 Wentylatory chłodnicy
| Witam! co jest odpowiedzialne za włączenie się wentylatorów? bo dziś mi się tak zagrzał, że wskazówkę miałem na ostatniej białej kresce (tą przed czerwonym polem) czekałem jak na zbawienie aż się włączą wentylatory... a tu du...!!!! nic cisza!!! Termostat jest nowy, czujnik temperatury też wykluczam bo dobrze wskaźnik pokazuje... pamiętam że w escorcie na literce O włączał się wentyl... a tu? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 19:18
Za włączanie wentylatorów odpowiada ten czujnik co jest w obudowie termostatu, sprawdź bezpieczniki, a najlepiej dla własnego samopoczucia zrób sobie włączanie wentylatorów z wnętrza auta
[ Dodano: 2007-05-29, 19:19 ]
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=15745 tu masz opisane jak to zrobić |
Srebrny
robkom
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 19:25
| czytałem to już wcześniej, zrobie sobie też taki włącznik jako awaryjny, ale najpierw chce doprowadzić do porządku te czyniki które są winne. Bezpieczniki są ok. Ale w obudowie termostatu naliczyłem 3 czujniki (albo coś w tym stylu) jeden od wskaźnika drugi zaraz obok niego nie wiem od czego (wtyczka na dwa bolce) i trzeci z wtyczką na 4 kable nie wiem od czego. Wentylatory sprawdziłem bo je podłączyłem na krótko i działają. Który z tych 3 czujników może piepszyć robote?? no i przy jakiej literce powinny się załaczyć wentyle????? |
Były:
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 19:34
| robkom napisał/a: | | w obudowie termostatu naliczyłem 3 czujniki |
Gdzie tam masz trzy czujniki, mam obudowę przed sobą i jest w niej tylko jeden czujnik 4 piny.
[ Dodano: 2007-05-29, 19:35 ]
Przy R- jeden wiatrak
Przy M- obydwa |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 19:38
steruje czujnik z 4 kablami wsadzony od czoła pokrywki termostatu. polecam wymienić na czujnik od klekota (TD) jest taki sam ale ma inne parametry tzn. przy niższej temperaturze załącza wentyle (co jest bezpieczniejsze) dokładki pstryczków mi osobiście nie leżą. przejeździłem ponad 300tyś ścierwem i nic nie musiałem kombinować z pstryczkami-elektryczkami. po prostu ma to działać i już! a sugerując się wskaźnikiem na desce to tylko zawału się nabawisz bo jak postawisz 10 takich aut to w każdym załączą się w innym położeniu na skali (a temperatura jest ta sama ) |
robkom
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 19:48
| Srebrny dobra wskazówka... ten post powiedział mi wszystko... Stefan tzn tak napisałem czujniki ale 3 ustrojstwa, 1 z pojedynczym kablem od wskaźnika, drugi obok z dwoma kablami, 3 ten z przodu teraz wiem że to od wentylatorów właczania. A tak z ciekawości od czego jest ten z dwoma kablami? |
Były:
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 19:58
| Od temperatury cieczy |
robkom
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 20:51
| a co on załącza??? lub jakie jest jego zadanie?? no bo od temperatury to też ten mały zielony z jednym kabelkiem. |
Były:
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 20:57
| ten jest do kompa co by ci ssaniem np. sterował |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 21:05
Dokładnie tak |
flopciu [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 22:02
| Srebrny napisał/a: | | http://www.wetcentrum.pl/sierra/forum/viewtopic.php?t=14827 |
A może ktoś wie, czy w tej zielonej wtyczce (w której jest przekaźnik) na ósmym zdjęciu w linku powyżej, w wielorybie również powinien znajdować się jakiś przekaźnik? U mnie nie ma w niej nic a znajduje się ona pod kierownicą. Dodam, że nie było u mnie plusa na pierwszym wentylatorze, musiałem poprowadzić dodatkowy przewód (a to takie nieeleganckie - ktoś napisał na forum) |
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 22:36
u mnie tez wlaczaja sie same mnie wiecej na samej gorze normy ale ja tak nie lubie wiec sam se tym dzialam. i u mnie podobno jest ok... fajne ok dohc i max temperatura ale pewniejak zwykle przesadzam |
robkom
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 07:06
| no to dzieki, teraz już wiem wszystko o tych ustrojstwach... który od czego jest. Zastanawia mnie jeszcze czy od sierry 1.8 TD będzie pasował bo wizualnie jest taki sam... tylko czy gwint jest taki sam, bo przypuszczam że będzie prędzej załączał. Zakładał ktoś inny ten termowłącznik? Od czego jeszcze pasują? |
Były:
Srebrny
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 07:46
100 stopni pierwszy próg włączania
110 stopni drugi próg
Dane fabryczne |
