$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szyberdach
szyberdach
kemor79
Wysłany: |25 Maj 2007|, 2007 08:10   szyberdach
dzień dobry!chciałem zapytać czy szyba szyberdachu od wieloryba przypasi do krokodyla? to bym kupił w ostateczności (niedaleko stoi walnięty tyłem) a może ktoś podpowie co poczynić aby mój zaczął znowu działać!!otwiera sie ttlko do gury aż w korbce coś przeskakuje,z lewej idzie wyżej niż z prawej,a o odsunięciu do tyłu od pół roku mogę zapomnieć.(o szybę pytam bo w mojej od przodu oderwała sie uszczelka i kapie) czy dużo zachodu jest z przekładką zdrugiego auta
Wysłany: |25 Maj 2007|, 2007 08:45
Żeby była mowa o jakiejkolwiek wymianie szybra to musisz mieć możliwość całkowitego odsunięcia go do tyłu...
Kevin XY napisał/a:
odsuwasz szyberek do konca, wszystkie sruby i wkrety z gory wykrecasz, pozniej szyberek do przodu, demontujesz silnik lub reczna dzwignie, i wypychasz do gory i przodu auta zarazem
Tak w zasadzie wygląda cały demontaż, łatwiej jest jak są 2 osoby.
a co kompatybilności wieloryb/mk2 to nie wiem.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 00:08
sa kompatybilne szyby mk1/mk2/mk3
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 07:45
podepnę sie pod temat.U mnie nie ma położenia zamknięty, muszę to na wyczucie robić puszczając w odpowiedniej chwili przycisk, jak za póxno to muszę odrobinę cofnąć.Co może być tego przyczyna i jak ten problem rozwiązać?
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 08:32
buku napisał/a:
Zdejmij osłonę, zobaczysz plastikowe kółeczko, które ma przeskok i wyłącza na chwilę silnik, zamknij szyber, odkręć silnik, włącz go luzem, aby doszedł do chwili, kiedy kliknie i przestanie na chwilę kręcić, i zamontuj go z portotem na wieloklin szybera.
tel.: 502894108.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 08:52
VIK napisał/a:
buku napisał/a:
Ja przez żle ustawiony silniczek miałem niezaryglowany szyber (odstawał do góry), po rozebraniu obudowy okazało sie właśnie że miałem żle wpasowane połączenie na tym wieloklinie :oops: ,dokładnie było przesunięte o jeden lub dwa ząbki.
Zrobiłem tak jak opisał VIKu i założyłem jeszcze raz,teraz było już OK.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
kemor79
  Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 13:16   szyberdach
byłem na szrocie i chcą za samą szybę 100,a za cały szyber 250pln. waszym zdaniem to dużo?acha miałem spytać czy tam wszystko jest odkręcane czy coś nitowane? może jest ktoś z pow.człuchowskiego,chojnickiego?to przy żubrze byśmy posiedzieli i coś pomajstrowali przy szyberku???
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 13:25
za 250 to pewnie pozłacane albo coś w ten deseń prowadnice ma.
Jeśli chodzi o szyber - tam tylko parę śrub do wykręcenia żeby to wyjąć (razem z prowadnicami)
Tomek (Żysio)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 14:55
kemor79 napisał/a:
W Łodzi na Szczecińskiej za 250 zł to koleś oferował cały szyber wraz z silniczkiem i obudową,a za silnik i obudowe utargowałem 80 zeta :) .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
mmmk
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 17:16
sam szyber sprzedawalem okolo potora roku temu za 50 zl bo tyle to jest wedlug mnie warte
Wysłany: |26 Maj 2007|, 2007 20:30
Na aledrogo w tej chwili 80-100 PLN stoi
Tomek (Żysio)
kemor79
Wysłany: |27 Maj 2007|, 2007 12:57   szyberdach
jednak warto czasem wrzucić temat na forum ,dzięki temu nie dam zarobić następnemu zdzierusowi/szrociarzowi,dzięki chłopaki że ostudziliście moje zapędy z kupnem szybra!!!
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |27 Maj 2007|, 2007 13:02
kemor79 napisał/a:
Jeśli się dotychczas nie pojawił, to pewnie, że warto :one:
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
buku
Pedro
Wysłany: |27 Maj 2007|, 2007 18:59
VIK napisał/a:
Dzisiaj rozebrałem tą osłone ale u mnie to kułeczko wogóle się nie kręci skąd ono napęd bierze?? po drugie po odkręceniu 3 srub silnik dalej siedzi jak przyspawany...tzn kręci się jakby był gdzieś jeszcze przykręcony ..zdaje mi sie że na osi takiej imbusowej śruby która obraca sie jak się silnik kręci ale za cho..robę nie mogę tego imbusa odkręcić.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Maj 2007|, 2007 20:27
buku napisał/a:
Nie odkręcaj tego.Silnik sie trzyma na tym połączeniu wielorowkowym co obraca szybrem.Weż płaskiego śrubokręta i włóż między dach a silnik i delikatnie podważaj ,mósi pójść.
Za wyjątkiem tych trzech śrób nic innego nie trzyma silniczka.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |27 Maj 2007|, 2007 20:28, w całości zmieniany 1 raz
