Rozszczelnienie klimy w oczatku |
Unknown [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2009|, 2009 18:41 Rozszczelnienie klimy w oczatku
ostatnio jadac trase wrocław - katowice mialem maly incydent.
były jeszcze ciepłe dni to wlaczylem kilme - wszystko wporzadeczku.
w katowicach były pewne utrudnienia na drodze to stało się w korkach - wtedy poczułem dziwny zapach. myślałem, że to z okolicznych budów albo czegoś podobnego. nie przejąlem się i pojechałem dalej. zrobiłem jeszcze ok 70 km. na mecie trasy - wysiadam z autka i slysze dziwne syczenie z spod maski. powolutku otwieram i widze jakiś dymek jasny. otworzyłem do końca i okazało się, że dym leci z okolic kolektora wydechowego. tam gdzies pod osłoną gdzie wychodzi - hmm taki dziwny tj "talerz na rurce" i to był ten sam smród co wczesniej w aucie. pozniej po sprawdzeniu klima już nie chłodzila. - teraz pytanie co to moze być ? ktoś wie co tam jest i jak to zbudowane tam pod osłoną ? za wszelkie wskazówki/porady bede wdzięczny.
Pozdrawiam! |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2009|, 2009 19:36
zbadaj czy nic sie nie przetarlo albo ukruszylo
alu na przewodach od klimy dosc miekkie jest i moze sie przetrzec od wezy gumowych na ten przyklad
albo podjedz do klimatyzatorow i powiedz ze masz chyba duzy wyciek, sprawdza ci w 5 minut i bedziesz dokladnie wiedzial co i jak
i to pewnie za darmo |
Wysłany: |26 Cze 2009|, 2009 19:43
| pewnie za 40 zl |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2009|, 2009 20:04
a u mnie cisnienie i szczelnosc sprawdzaja za darmo
biora kase dopiero jak cos robia a nie za podpiecie aparatusu
i co dziwniejsze to jedyny zaklad ktory sie w tym specjalizuje w okolicy i nie kaza sobie placic jak za zboze |
Wysłany: |26 Cze 2009|, 2009 20:51
| po prawej pod osłoną termiczną wydechu masz wydech . ewentualnie EGR-a . chyba że strzelił wąż koło kompresora u dołu |
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 14:15
| "tależ na rurce" - to pewnie zawór rozprężny. uciekł pewnie czynnik i olej (stąd zapach). podjechać na azot, to będzie wiadomo dokładnie co poszło - może tylko uszczelka, choć raczej będzie to rurka. |
Unknown [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 14:47
tak tez bede musiał zrobić, dzięki wszystkim.
[ Dodano: |21 Lip 2009|, o 18:55 ]
ok wszystko jasne przetarty wąż aluminiowy. koszt łącznej naprawy zamknie sie w 300zł z nabiciem itd itd. |
