Dziura w podłodze. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 07:25
Żywica nie "schnie", ona się utwardza - wiąże jak kto woli. Poproszę kolegę, żeby oddał mi dziś "Budowę jachtów z laminatu" Tobisa, to zamieszczę tabelkę zależności czasu utwardzania od temperatury. Z tego co pamiętam dla 15stC utwardza się ok. 40 h, więc leżakowanie 24 h?
Samo leżakowanie ma znaczenie przy budowie dużych konstrukcji typu kadłub, ławki itp gdzie znaczenie ma geometria końcowa bez najmniejszych odkształceń. Na pewno nie ma to znaczenia przy łataniu dziury. |
_________________ Waldi |
CORS [Usunięty]
Czytam i oczom nie wierzę. Buduję jachty z żywic poliestrowych i epoksydowych od 40 lat, znam się na poliestrach i epoksydach jak mało kto. Radzę: spawać lub nitować blachy (używając na połączenie nitowane szczeliwa POLIURETANOWEGO a nie silikonu).
Laminat poliestrowy (śmierdzi styren a to trucizna) odpada od blachy, ma duży skurcz, trzeba malować obustronnie bo żywicę wypłukuje woda. Dozowanie "utwardzacza" (ketonox) od 1 do 2% w zależności od temperatury i wilgotności powietrza itd.........to procesy chemiczne, które wykonane źle niweczą jakość laminatu. Zbrojenia szklane (maty, tkaniny rovingowe)muszą być odpowiednio dobrane "świeże" nie zawilgocone itd..........
Mógłbym tak bez końca bo wykładam te rzeczy.
Jeżeli już uda się położyć laminat na rdzę to radzę dodatkowo ponitować i bezwzględnie zamalować np. farbą chlorokauczukową a potem "bitex". I tak smród styrenu będzie zawsze szczególnie (jak ktoś słusznie zauważył) szczególnie latem. Szczegółowe pytania proszę na priv.
[ Dodano: 2007-05-17, 07:28 ]
Kolego Waldi nie piszcie bzdur. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 07:28
CORS napisał/a: | Mógłbym tak bez końca bo wykładam te rzeczy. |
No, napisałbyś parę minut wcześniej i nie musiałbym się produkować Co fachowiec, to fachowiec. Ja to wydobywam z zakamarków pamięci.
A swoją drogą
CORS napisał/a: | Radzę: spawać lub nitować blachy (używając na połączenie nitowane szczeliwa POLIURETANOWEGO a nie silikonu). |
zgadzam się całkowicie. Ale dyskusja była na temat JAK? a nie CZY? |
CORS [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 07:33
JAK? Napisze instrukcję wieczorem i będzie to 2 strony maczkiem.
[ Dodano: 2007-05-17, 07:37 ]
Jutro jadę CORS-em na regaty do Augustowa. Kto po drodze mnie złapie lub na miejscu dostanie instrukcję LIVE. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 07:45
Ostatni raz tepowałem amatorsko w LM w Lublinie jakieś 14 lat temu, dlatego napisałem, że sprawdzę w książce .
CORS napisał/a: | Kolego Waldi nie piszcie bzdur. |
Jeżeli coś pomyliłem i nie twierdzę, że tak nie jest, to przepraszam , ale CORS, popraw pomyłkę, a nie tylko wytykaj, że jakaś jest. Będę wdzięczny jeśli będę mógł skorygować swoje błędne myślenie. W końcu uczyć się trzeba od bieglejszych w temacie.
CORS napisał/a: | Napisze instrukcję wieczorem i będzie to 2 strony maczkiem. |
Wiem, że na temat laminowania i procesów w nim zachodzących można by napisać parę doktoratów, ale tu chodzi tylko o załatanie dziury. I muszę przyznać, że nie najlepszą metodą, bo u siebie na pewno bym to spawał. Ale, jeżeli kolega byłby skłonny zamieścić króciutką instrukcję postępowania z żywicami byłoby to dla dobra ogółu.
[ Dodano: 2007-05-17, 07:46 ]
Swoją drogą CORS, silnych wiatrów. |
CORS [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 07:55
Dzieki. Napisze wieczorem. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 16:57
Panowie ja to robiłem w modelarni (modele pływające) a potem samemu sobie,więc przy was to jestem skromniutki amator |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 22:46
adam kubiak napisał/a: | więc przy was |
Jakie "was"? Ja się nie poczuwam. |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |18 Maj 2007|, 2007 01:32
Waldi_L_N napisał/a: | adam kubiak napisał/a: | więc przy was |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
simon samit [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 08:51
czytam i nie wierze ze tu tez taki poroniony pomysl padl z ta zywicom to wkoncy jest samochud czy ludz podwodna !!!!!!!!!!!.stary daj se spokuj wydaj z 200 zlotiszy i niech gdzies ci wstawiom na jakims warsztacie czy u pana rysia kawalek blaszki i po zawodach i solidnie ,sorry ale nawet jak mam auto gonic do zyda to albo z dziurom albo zrobic ja jak sie nalezy a niezywicom .tak na marginesie jak tam narobisz i gazetom zakryjesz to efekt jest taki sam jak z zywicom.zywicom mozna zrobic blotnik,dzwi,czy maske a nie cos na czym siedziszi co nan top ma jakies naprerzenia. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |17 Cze 2007|, 2007 14:57
A kolega wykładowca coś nam zaniemógł. Poinformował nas delikatnie mówiąc, że nie mamy racji i nic więcej. No nie jest to Wujek Dobra Rada |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |17 Cze 2007|, 2007 19:31
Speedo, nie mówię o simon samit, tylko o CORS.
CORS napisał/a: | AK? Napisze instrukcję wieczorem i będzie to 2 strony maczkiem. |
CORS napisał/a: | [ Dodano: 2007-05-17, 07:28 ]
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 23:50
nie jeste zwolennikiem zywic i epidiamow
[ Dodano: 2007-06-19, 00:00 ]
z zywicom to ja kiedys kupilem auto i jednego razu jak jechalem przyz torowisko to ta k..........a sie wylamala i wylondowalem z dupskiem na asfalcie cale szczescie ze mialem siedzanie pod tylkiem a silnik zdaza sie przynajmiej nic nikomu sie nie stanie tylko portfel ucierpi ,ale tak na marginesie to jest jakies paskuctwo do regeneracji walow korbowych cos ze sie wypelnia tym a potem szlifuje cos takiego nieznam szczegulow ,Speedo ale ja niewiem czy to epidiam puscil w golfie bo 2000 km zrobili my przed sprzedazom ten silnik byl jakis felerny jak go kupilismy,cos niemcy zwalili w nim ...Ide spac dobranoc |
Ostatnio zmieniony przez simon samit |18 Cze 2007|, 2007 23:51, w całości zmieniany 1 raz |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 06:52
simon samit napisał/a: | nie jeste zwolennikiem zywic i epidiamow |
Epidian, to nazwa handlowa żywicy epoksydowej produkowanej w Polsce, bodajże w Sarzynie
simon samit napisał/a: | k..........a |
Popraw to, bo będziesz miał kłopoty z dalszym pisaniem na forum. |
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 09:52
popraw, popraw bo już więcej nie będziemy mieli przyjemności skorzystać z Twoich cennych rad... jako że to trzecie ostrzeżenie ma być czekam na poprawę 24h
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=15283
_________________ Pozdrawiam
Wasze ZOMO |
