$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - gasnie po 2 minutach
siman
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 10:49   gasnie po 2 minutach
czesc mieszkam w angli w piatek mialem jechac skorupa do polski a tu dzisiaj po paru minutach jazdy sinik pada odpalam go ponownie chodzi pare min. normalnie i znowu gasnie i tak caly czas zapala sie przy tym kontrolka od akumulatora i oleju czy ktos wie co to sie stalo sie prosze o pomoc bo w piatek miale wyjezdzac a teraz nie wiem co robic
Stefan
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 10:52
Witam! Sprawdzales filtr i przewod paliwa? :one: Pozdrawiam.Stefan.
siman
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 10:55
w sumie to nie ale bede musial sie z tym do mechaniora udac
[ Dodano: 2007-07-18, 10:57 ]
czy to mozliwe ze to taka blach przyczyna filtr paliwa?
Stefan
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 10:59
Witam! To nie blacha przyczna. :one: Pozdrawiam.Stefan.
siman
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 11:01
ale on gasinie praktycznie co minuta regularnie jak ze stoperem
[ Dodano: 2007-07-18, 11:02 ]
ok zreszto pedze do mechanika czasu mam niewiele dziekuj nara
Stefan
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 11:19
Witam! Po co wywolywac wilka z lasu?Na poczatek bym przedmuchal przewod paliwa sprawdzil czy sie nie zapowietrza i ew.wymienil filtr. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Stefan
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 11:24
Witam! Sugerujesz ze to VM? :P :one: Pozdrawiam.Stefan.
Stefan
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 12:09
Witam! Mialem na mysli ze sugerujesz zbior nieszczesc.... :one: Pozdrawiam.Stefan.
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 12:32
Ja bym tam sprawdził drożność przewodów i wymienił filtr paliwa. Tak jak mówi Stefan.
Waldi
siman
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 13:43
filtr wymieniony dalej to samo co lepsze to wspomagnie teraz co nawala nieznam sie na tym wiec trudno mi to blizej okreslic moze faktycznie pasmo nieszczesc w kazdym razie scorupa zostaje na tej zasranej wyspie calymi tygodniami czekalem na ten wyjazd nie mam pojecia co teraz ide posiedze se i pomysle troche pozdro
Stefan
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 13:46
Witam! Jezeli gasnie silnik to i wspomagania nie ma.Sprawdziles przewod paliwowy?
Nigdzie pechezykow powietrza nie widac? :one: Pozdrawiam.Stefan.
siman
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 14:08
narazie musz to zostawic o czwartej przyjdzie mechanior zerknoc na to a narazie dzikuje odezwe sie po wizycie dzieki narazie
Tlukas
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 17:57
Jak Ci gaśnie ten silnik to odpalasz go zaraz znowu bez problemu czy dopiero po jakimś czasie? Jak próbujesz zapalić to trzeba długo kręcić czy łapie od razu? I wtedy kiedy gaśnie to jest na wolnych obrotach cz trzymasz go na gazie? Napisz coś więcej to sie pomyśli.
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 18:49
Ja mam taki problem dokaldnie jak piszesz co to moze byc? (oczywiście dizel :) 1,8TD)
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 19:32
Witam!Troche dziwna sprawa,bo kolega nic nie wspomina,zeby mial jakies dolegliwosci na krotko przed wystapieniem rzeczonej usterki.wg.mnie to nie filtr.filtr nie zatyka sie od tak i juz.najpierw zmniejsza sie jego przepustowosc az do granicy w ktorej brakuje paliwa pod obciazeniem silnika.spadek mocy,nieregularna praca(zapowietrzanie)nic o tym nie wspomi8na.jezeli to VM 115 km,to przyczyna bedzie zawor elektromagnetyczny na pompie wtryskowej.a raczej problemy z jego zasilaniem.najprosciej odlaczyc oryginalny przewod(dla testu)i podlaczyc na krotko "+"z aku.powinno pomoc,ale problem nie zniknie.elektryk sie klania.pzdr
[ Dodano: 2007-07-18, 19:34 ]
oczywiscie gasimy silnik na biegu!!
