Krzywy panel od kierunkow i wycieraczek... |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 23:03 Krzywy panel od kierunkow i wycieraczek...
kola mam prosto i kierownica tez idealnie rowno ale ten panelek za tym gdzie sa kierunki wycieraczki i awaryjki to jest z lewej kolo 5 mm w dol a z prawej w gore czyli krzywo da sie to jakos przzestawi aby byl rozny poziom i jak to zrobic ? |
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 23:23
no "kurcze" jak to zrobic ??
zlap lapami i przestaw
jakbys chcial profeske odwalic to odkrec srube tak gleboko przy kolumnie (klucz10), ustaw i skrec |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 23:34
no lapami to jzu probowalem.. ciezko mocneij nei chcialem bo balem sie ze synkowi cos upierd..... a gdzie ten klucz wsadzic ? pomiedzy kierownica a tym ustrojstwem czy gdzies indziej ? tak mi bedize latwiej |
Wysłany: |22 Kwi 2007|, 2007 00:04
| przy skrecaniu kolumny- ta sruba jet zaciskowa- kolumna schodzi w strone do pedalow i tam to siedzi- dosc niewygodnie sie tym kreci ale jak najbardziej da sie zrobic |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2007|, 2007 11:54
o ile pamietam to w mk 1 blokuje sobie kierownice i ustawiam kierownica jak chce
nie wiem jak w "happy face" (nazwa oczatego - wersja mojego kumpla) |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2007|, 2007 12:19
w oczatym mam prosto tylko u synka jest ta krzywizna hmm na zablokowanej kierownicy tez sie sprawdzi |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2007|, 2007 22:22
moze sie nie znam ale jak Kev pisze, u siebie "wyregulowalem" na chama... nie chcialo mi sie jakos mocowania odkrecac |
Wysłany: |24 Kwi 2007|, 2007 08:08
Na dłuższą metę, to jednak lepiej odkręcać, bo po paru ustawieniach "na chama" potrafi się rozluzować i już będzie się obracało kiedy samo zechce |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2007|, 2007 11:36
ja ustawilem na zablokowanej ale cos za lekko poszlo bede musial dokrecic |
Wysłany: |24 Kwi 2007|, 2007 14:45
| Ujek napisał/a: | ja ustawilem na zablokowanej ale cos za lekko poszlo bede musial dokrecic | pewnie to już niewiele da. |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2007|, 2007 15:26
| no zobaczy sie, a jak nie da to co zrobic ? |
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 09:24
| Ujek napisał/a: | | a jak nie da to co zrobic ? | możesz taką cepelię zrobić i będzie działać do końca żywota auta - bierzesz kawałek dętki, wycinasz sobie taki pasek o szerokości obejmy, która trzyma całą kolumnę, rozkręcasz, podkładasz gumę i skręcasz - będzie na ciasno i dodatkowo jeszcze ewentualne drgania Ci wytłumi - same pozytywy |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Kwi 2007|, 2007 09:24, w całości zmieniany 1 raz |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 09:32
hehe dobre |
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 09:51
| Ujek napisał/a: | hehe dobre | bardzo skuteczne i sprawdzone. |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 10:54
to jeszcze lepiej |
