Ładowanie akumulatora |
tsztark [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 11:02 Ładowanie akumulatora
| Co sądzicie o ładowaniu akumulatora bez zdejmowania klem ? Wydaje mi się , że amperażem 10% pojemności akumulatora przy pewnym prostowniku to bezpieczne ? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 11:04
| 2A mi sie zdarzayło raz i nie bylo zadnych problemów, wiekszym bym sie bał. |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 11:12
| Bez wyciągania to tak, ale bez zdejmowania klem to raczej niefachowo.Zawsze masz pobór prundu więc mimo ze akku naładowane to i tak prostownik daje dalej.I raczej to niezdrowe dla elektroniki moze chyba być. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 11:24
Raczej nic sie nie stanie, jak aku sie naladuje, to i tak dalej przyjmuje prond, tyle ze wykorzystuje go wtedy na 'gotowanie' |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 11:46
ja tak laduje i nie ma problemu aku 45 idzie 5,5 A ale potem spadnie do 2,5A jak naladowany ,bo juz niestety stary i wymiana go czeka.Wie bez obaw elektronika az tak czula nie jest ,a napiecie po ok 12 godz jest 16V to nie tragedia,nigdy nie sciagam klem |
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 12:30
| mi jak zdechł aku bo sobie lampkę z tyłu zapomniałem po odkurzaniu wyłączyć to podłączyłem wielki prostownik Bestera i przywaliłem mu od kopa 25A bez obciachu, od razu odpaliłem auto z zapiętym prostownikiem no i jak już zapaliło to go odpiąłem i dalej już się sam ładował podczas jazdy. Oczywiście nic się złego autu ani aku nie stało. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 13:22
| z tymze ja podlaczam tylko wtedy kiedy aku jest słaby, wtedy na 2A prostowniku nigdy prad nie przekracza 13,8. Altek daje wiecej. |
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 13:46
| marcys napisał/a: | | prad nie przekracza 13,8 | panie, a od kiedy to prąd w Voltach jest ? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 14:20
napiecie jest |
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 14:38
| marcys napisał/a: | napiecie jest | to ja wiem, ale przeczytaj swój post ze zrozumieniem bo ja coś nie kumam |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 15:04
ej no! w pracy jestem pisze na "nielegalu" |
Wysłany: |1 Cze 2007|, 2007 15:05
| marcys napisał/a: | | pisze na "nielegalu" | ja też |
