$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z ogrzewaniem wnętrza
Woj000
Auto: 93 2.0 DOHC kombi
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 16:53   Problem z ogrzewaniem wnętrza
Koledzy! Przeczytałem posty na temat problemów z ogrzewaniem, i zrobiłem następujące rzeczy : odmuliłem nagrzewnicę octem następnie odkamieniaczem zeszło kupę brązowego syfu następnie przełączyłem nagrzewnicę szeregowo z parownikiem, zalałem płynem, odpaliłem samochód i jak było zimno tak jest nadal. Może ktoś dysponuje schematem instalacji chłodząco-grzewczej w samochodzie z klimatyzacją? Czy jest jakiś związek między instalacją od klimatyzacji i instalacją grzejącą?
[ Dodano: 2006-01-15, 11:15 ]
A może ktoś napisze jak skutecznie odpowietrzyć instalacje chłodzącą ?[/list]
mmmk
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 13:05
skuteczne odpowietrzenie to zalej do full odpal z odkreconym korkiem i zagrzej do srodka skali i wtedy kilka przygazowek tak do 4000obr i moze sie udac. ja tak jakos robilem. tyle,ze ja korek odkrecalem przy cioeplym silniku a to grozi poparzeniem i podobno tak sie nie robi. co do reszty rzeczy nie pomoge bo ani klimy ani LPG nie mam
maciek
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 17:52
jak masz klime to na wężach jest taki jakby podciśnieniowy zawór w komorze silnika - może on nawalił i dlatego nie daje na nagrzewnicę płynu - a wogóle węże idące do nagrzewnicy sa ciepłe ? poza tym kwestia obiegu zamkniętego - na podszybiu jest taki siłownik który tym steruje - też się lubi rozlecieć po latach.
Matth
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 19:33
a nie ma takiego motywu z bbrakiem ogrzewania jak uszczelka pojdzie?? jak bylem ogladac takiego DOHCa z przepalona uszczelka to tez nie mial ogrzewania.. bo spaliny szly do nagrzewnicy
Woj000
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 22:52
Koledzy Udało mi się skutecznie odpowietrzyć układ , ogrzewanie poprawiło się ale mam jeszcze pytanie: Skąd pobierane jest powietrze do ogrzewania ? czy w Scorpio jest filtr powietrza do obiegu wewnętrznego?
Woj000
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 11:15
Dzięki Speedo. Zastanawiam się teraz dlaczego tak kulawo dmucha ? Może jakieś liście albo inny syf blokuje przepływ wiaterku?
agnieszka
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 11:25
tez mialam taki problem na poczatku i odkamienilam,odpowietrzylam a nastepnie kupilam nowy termostat :D pomoglo... moze u ciebie jest slaba wydajnosc pompy (ktora musisz zakupic... :D ja akurat mam na stanie :D )
Woj000
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 15:02
Agnieszka ! Dzięki za rade. Myślę że z moja pompą jest wszystko OK :D :D :D
Natomiast nie wiem jak z pompą w moim Scorpio :D Nie wiem też czy pompa z silnika 2.9 pasuje do mojego skromnego 2.0 DOHC ?
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 15:04
Woj000 napisał/a:
No ! ... i to jest najważniejsze ! ;) :))
mmmk
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 15:09
pompa wody od 2.9 napewno nie pasuje do dohc. do dohc jest za to grubo tansza :mrgreen: co wcale nie oznacza,ze prawie darmo ale na cena jest ludzka....
maciek
Wysłany: |17 Sty 2006|, 2006 15:22
z ta pompa do V6 tez nie jet tak zle- jakis czas temu przewijala sie przez allegro nowka za 140 plnow
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 14:06
u mnie też kiepsko wiało kiedyś i jak się zabrałem za czyszczenie podszybia to okazało się że jakiś mądrala wpierdzielił tam ze 20 choinek zapachowych coby mu ładnie pachniało - o czywiście jak na to poszłą woda, liście i inny syf to się z tego niezła kupa zrobiła i blokowała dopływ powietrza - wyczyść podszybie i powinno dobrze dmuchać.
No chyba, że cięgna się rozregulowały i nie odmyka się klapa do końca to też będzie słabo wiać.
fiebik
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 18:30
Tak przy okazji, że zapytam - jak w klimatroniku mruga po prawej stronie od pasażera zamiast temperatury kod 07 lub 03, to co to może oznaczać? Po restarcie klimy jest OK. wszystko działa bajka, ale raz w miesiącu średnio wraca takie mruganie kodów i trza resetować. Co mu może być?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 18:46
nie aaa totrzeba u anglikow na stronie poczytac, 07 to chyba HBC
fiebik
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 00:14
Rafał A.(antek) napisał/a:
No, a takie HBC to po polskiemu co to jest?
