Oswietlenie wnetrza |
Igor_el [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2006|, 2006 12:48 Oswietlenie wnetrza
Witam!
Wymieniajac lampki w oswietleniu wnetrza (doklanie wymienialem daszek przeciwloneczny na taki z lampka) przez przypadek zrobilem zwarcie i nie dziala mi zadna lampka we wnetrzu mojego kombi, nawet ta w schowku.
Dziwne jest to ze na bezpieczniku 10A wg. ksiazki jest i oswietlenie wnetrza i radio, sprawdzilem bezpiecznik jest ok, zreszta radio dziala, wszystkie bezpieczniki sa ok.
Przekaznik (zolty) tez chyba jest dobry, sprawdzalem wkladajac w jego miejsce taki sam.
Co moze byc przyczyna? istnieje szansa ze cos z kablami, faktycznie szukajac w tym daszku gdzie podlacza sie minus podlaczylem plus z minusem i troche zaiskrzylo... |
darek mikinka [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2006|, 2006 15:02
| Zobacz bezpiecznik nr14 i sprzwdź te 7A w każdym bądź razie odpowiadające za elektronikę. |
1Bodzio
Wysłany: |15 Paź 2006|, 2006 15:25
| To będzie spalony bezpiecznik w małej skrzynce (obok akumulatora) . Nie pamiętam numeru ale nazywa się ograniczenie prądu akumulatora. |
Auto DWR 73356 |
Igor_el [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2006|, 2006 21:47
dzieki, sprawdze jutro jak bedzie widno i na pewno napisze czy pomoglo jeszcze raz dziekuje!
[ Dodano: 2006-10-16, 14:29 ]
No i sprawdzilem, no i dziekuje za pomoc, oczywiscie to byla wina bezpiecznika przy akumulatorze. Dzieki! |
