EBJ - nierówna praca silnika |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2004|, 2004 11:00 EBJ - nierówna praca silnika
Witam!
W koncu udało mi się zdjagnozować moją furkę!
KODY na pracującym silniku ( ale na LPG)! 12, 41, 91,
KODY na pracującym silniku ( ale na benzynce)! tylko 12
a na samym zapłonie: 11 i 11 - czyli ok!
Mam prośbę o interpretację tych kodów
12 - to czujnik krokowy wolnych obrotów!
41 i 91 _ to zbyt uboga mieszanka na obu sondach!- ale tylko na LPG!
Czy to oznacza, że coś jest nie tak z instalacją LPG, czy na gazie tak po prostu ma być!
Proszę o pomoc i pozdrawiam!
ps.
...a i najważniejsze! Udało mi się połączyć przez złącze 16 pinowe, które znajduje się w "schowku na rękawiczki"
Zadsada ta sama 5 i 11 - to zworka
16 to + diody
3 to minus! |
Wysłany: |20 Maj 2004|, 2004 18:48
Na gazie sonda głupieje, normalne, nie łam się, a co do 12-wyczyść silniczek na początek |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |21 Maj 2004|, 2004 10:03
mAM JESZCE PYTANKO! czy nierówna praca silnika na wolnych obrotach może być od tego niesprawnego silnika krokowego?
Pozdrawiam! |
Wysłany: |21 Maj 2004|, 2004 14:51
no pewie, o tym piszę |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2004|, 2004 09:08
Dzięki, przeczyszcze ten zawór i dam znac o efektach
Pozdrawiam |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2004|, 2004 10:54
PRZECZYSZCZENIE SILNIKA KROKOWEGO NIC NIE DAŁO_ A WIEC PEWNIE CZEKA MNIE WYMIANA!
ILE MOŻNA DAĆ ZA UZYWANY SILNIK KROKOWY!?
I JESZCZE JEDNO!
ZCZYTAŁEM KODY NA BENZYNCE I WYSKAKUJE MI BŁĄD 92 - SONDA 456 bOGATA MIESZANKA?
NATOMIAST NA lpg 41, 91 -UBOGA MIESZANKA!
cO TO MOŻE BYC? |
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |3 Cze 2004|, 2004 12:54
Hej
Za sillnik krokowy używke to cena od 100 do 150 zł maxymalnie i nic więcej
Irek |
