miłość do scorupek |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2004|, 2004 13:17 miłość do scorupek
Okazała się wielka. miało juz nie być scorpiaczka u mnie. A tu okazało się cos innego - właśnie stałem sie właścicielem srebrnego kombi, rocznik 93. Wczoraj jak jechałem to byłem w euforii - nic nie skrzypiało, ładnie się prowadził, palił w normie. Dzisiaj juz trochę gorzej - na zimnym silniku nie trzyma obrotów jałowych tylko gaśnie, i to na benzynie jak i na gazie, dziwne odgłosy dochodzą z okolic tylnego mostu (a wczoraj totalna cisza!!!). ewentualna naprawę uszczelki pod głowicą miałem juz skalkulowaną w cenie. Ale prezentuje się ładnie.
Więc - witajcie znowu w swoim gronie
szamcio
2,0+gazsrebrnekombi93 |
kuba
Wiek: 50 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |17 Gru 2004|, 2004 13:35
Szamcio - jestem pierwszy który składa Ci serdeczne gratulacje. Teraz Ty i twój piesio znów będziecie mogli wygodnie się poruszać.
Ps: masz klimę? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2004|, 2004 13:42 Re: miłość do scorupek
| szamcio napisał/a: | | [...] dziwne odgłosy dochodzą z okolic tylnego mostu (a wczoraj totalna cisza!!!). [...] |
Bo wczoraj trociny były świerze... |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2004|, 2004 13:48 klima
klimy brak. Ale to jest do przejścia - bo do szamcia i tak nie dolatywało chłodniejsze powietrze. Ma poduszki. Czy sprawne to nie wiem, ale kontrloka działa prawidłowo. Natomiast sprawdzałem ABS-działa. Do tego klasyka - szyby, lusterka, szyber. Stan dość ładny. Trociny - może i tak być. Niestety. Ale jest szansa - przynajmniej w elektrykę nikt nie wkładał łap - wszystko działa jak do dzisiaj
Szamcio |
kuba
Wysłany: |17 Gru 2004|, 2004 13:58
| W ostateczności dobry dyferek kupisz już za 200pln, choć jak mniemam nie będzie takiej potrzeby. |
maup
FST 008
Wiek: 58 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |18 Gru 2004|, 2004 16:56
Gratulacje obu Szamciom!!!
Już się bałem, że biedny Szamcio (ten 4wd) będzie się gniótł w jakimś, pożal się Boże, mercedesie albo czymś takim....
Poduszek lepiej nie sprawdzaj |
Emoo [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2004|, 2004 18:52
Pozwolcie, ze i ja sie dolacze z gratulacjami,
wielu kilometrow, szerokich drog, gumowych drzew i braku dziwnych odglosow.
Wczoraj odebralem mojego smoka od gazownika, przerabial, grzebal, cos powymienial, ale to ciagle nie jest to co bym chcial.
Coz tak juz chyba musi byc.
Jeszcze raz gratulacje. |
sobolaqe
Wysłany: |18 Gru 2004|, 2004 21:17
no ja rowniez gratuluje;))
ostatnio "piesek" jak po zlocie jechal u mnie z tylu to chyba mu sie podobalo, dobrze ze mu krzywdy nie zrobiles kazac jezdzic w innym, malym, ciasnym samochodzie ;D |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
