bardziej pytanie niż problem |
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 17:35 bardziej pytanie niż problem
otóż chodzi mi od jakiegoś czasu taka myśl po łbie żeby się wpiąć we włącznik kick-down i sobie go gdzieś do kabiny testowo włożyć żeby można to uruchamiać na żądanie z palca
Czy to ma jakiś sens ?
Bo o ile nowe skrzynie korzystające z TPS, MAF itd z pewnością szybciej reagują to starsze hydrauliczne jak z pewnością wielu zauważyło czasem się nieco ociągają - stąd koncepcja ręcznego załączenia kick-down na żądanie.
I co znawcy automatów na to ? |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |14 Mar 2007|, 2007 17:37, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 17:43
Witam! Dziwie sie ze jeszcze tego nie zrobiles! Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 19:52
Miałem coś takiego w Sierrce... no działało
Najważniejsze, że można dać w dyfer bez wciskania gazu ma maxa. |
1Bodzio
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 20:54
| Struna napisał/a: | | stąd koncepcja ręcznego załączenia kick-down na żądanie. |
A czym, twomi zdaniem , będzie się różnił przełącznik na palec, od tego co już masz pod pedałem gazu ? Chyba tylko sposobem uruchamiania . U Ciebie komp też czyta TPS i MAP. Sądzę że nie załatwi to problemu leniwości skrzyni. Dokładnie taki sam efekt uzyskasz przesuwając na żądanie wybierak z D na III . |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 20:59
| Bodzio, w A4LDe KD załącza łącznik przy przepustnicy przy max jej otwarciu. |
1Bodzio
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 21:32
| A czy to nie to samo? Pod pedałem gazu, czy też przy osi przepustnicy, to i tak sygnał załącz pojawia się przy pełnym otwarciu gardziołka. Tps, a dzięki niemu EEC IV ma to zobaczyć. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 21:45
| 1Bodzio napisał/a: | | A czy to nie to samo? |
Ano nie jest to samo. Efekt załączenia KD przy pedale gazu wciśniętym np. do połowy można porównać do wyłączenia O/D w naszych skrzynkach, chociaż jest jeszcze bardziej odczuwalny, bo wtedy skrzynka redukuje nawet do 2-ki.
| 1Bodzio napisał/a: | | Pod pedałem gazu... |
A gdzie jest takie ustrojstwo ? ... tylko w oczatych TD i 12V ze starą skrzynką. Nasze tego nie mają.
| 1Bodzio napisał/a: | | ... sygnał załącz pojawia się przy pełnym otwarciu gardziołka |
No i o to chodzi, żeby załączał nie tylko przy pełnym otwarciu przepustnicy. |
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 23:30
no ale jak zrzuci palcem to wystarczy powietrza ?? po to sie chyba przepustnica otwiera, zeby przy takiej redukcji mial co zassac, a przy mniejszym otwarciu, aby go zachecic to chyba trzeba bedzie pedalem to uczynic. jak dla mnie bez sensu, bo normalnie efekt ten zapewniamy sobie wcisnieciem pedalu, bez palca-
ja bym pomyslal o tym aby sie wczesniej kd zalaczal, np 3/4 przelotu przepustnicy, ale nie z palca |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 23:43
Witam! Jest kilka sytuacji w ktorych takie wlasnie rozwiazanie moze byc bardzo przydatne.Pomijam fakt ze nie zawsze mozna dodac gazu a nizszy bieg ratuje sytuacje. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 23:52
jak chce przysiepszyc to wciskam pedal gazu
jakos ciezko mi uwierzyc zeby przy polozeniu przepustnicy w pozycji X pojechal na biegu 2 razy nizszym w tej samej pozycji przepustnicy.
wydaje mi sie ze elektrycznie mozna to zrobic, ale warunki fizyczne beda niewystarczajace, w konsekwencji |
tomicobra [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 00:07
Pomysl ciekawy ale czy sie sprawdzi ...
Struna tak jak w szybcy i wsciekli na kierownicy czerwony guzik albo taki z oslonka plastikowa hehehe. Jeszcze do tego na plastrze napisane KD |
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 09:28
1Bodzio, chyba nie miałeś do czynienia ze starszą skrzynią u mnie KD jest na lince i stawia opór taka sprężyna - dopiero konkretne wciśnięcie gazu powoduje ugięcie tej sprężyny i załącza się KD ale czasem chciało by się żeby to było na 100% pewne i jak Stefan pisze nieraz nie da się do podłogi wdepnąć a pasowało by zredukować
Co do zmiany lewarkiem - nie po to mam automat żeby się bawić w gibanie lewarkiem ( czyż nie )
Tak czy owak dzięki za opinie - pomysł zostanie wcielony w życie - chodziło mi tylko czy to jakiejś szkody nie wyrządzi |
maup
FST 008
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 10:21
need4speedo
a poważnie - mietki (i nie tylko ale w mietku uzywałem) maja taki patent, co się nazywa tiptronic, dotykając wybieraka z lewej lub prawej strony wymuszasz zmianę biegu. Oczywiście inne czary typu KD działają swoją drogą.
Skoro w takich mocno zrobotyzowanych krzynkach to sobie może działać w ten sposób to nie ma chyba przeszkód, żeby działało w skorupie na guzik - inna sprawa, czy faktycznie przyniesie to pożądany efekt na drodze (vide zastrzeżenia Kevina) ale jak nie spróbujesz, się nie dowiesz ;D |
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 10:23
w MK1/MK2 zrobienie takiego czegoś na test to krótka piłka, wystarczy się wpiąć w kabelki koło linki gazu i już |
1Bodzio
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 21:25
| Adam_2000 napisał/a: | | A gdzie jest takie ustrojstwo ? |
Na przykład u mnie w aucie. Kick-down jest załączany przyciskiem pod pedałem gazu.
[ Dodano: 2007-03-15, 21:31 ]
| Struna napisał/a: | | chodziło mi tylko czy to jakiejś szkody nie wyrządzi |
To dopiero da się widzieć po pewnym czasie użytkowania takiego wynalazku. Przyznam się że mam trochę mieszane odczucia do tego pomysłu. |
Auto DWR 73356 |
